Handrem zoekplaatje
voor je vragen over remmen, kabels en remleidingen en -cylinders, origineel en ombouw
Handrem zoekplaatje
Postby dimitri » 25 Sep 2015 20:22
Hoi, ben ik weer.
De golfremmen wordt aan gewerkt (vorige topic) but slowly we rot.
Heb er een bak bij (vierkante buis), nagenoeg kompleet (zover ik kan overzien) alleen de handrem mist wat/iets.
Ik zou niet weten wat en hoe het er uit moet zien, HELP!
Effe een paar plaatjes van wat er is.
Ik krijg niet uitgepuzzeld (zelfs niet met behulp van het forum) wat er mist en hoe het precies werkt.
Iemand?
gr,
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Re: Handrem zoekplaatje
Postby dimitri » 25 Sep 2015 20:25
De veer heb ik dus wél.
G de Haan verkoopt dit op mp.
Die versteller zal ik sowieso wel nodig hebben.
But wat mist er nog meer en hoe mot het erop.
Postby mano » 28 Sep 2015 21:33
op het platte stuk staal aan je handrem pook zit ahgi een klein nokje. De versteller gaat tegen dit platte stuk staal met het grote gat over het nokje.
De stang in de pook heeft een hapje onderin, deze valt op het nokje op de versteller. Door de veer in de pook word nu het scherpe puntje van de versteller tegen je halve maantje getrokken, en blijft hij hangen. door de knop op de pook in de drukken druk je de versteller los van het halve maantje.
Postby dimitri » 29 Sep 2015 06:37
Dan moet dat nokje zeker op de plaats van dat gat zitten (eerste foto). Zal er wel uitgedonderd zijn.
Ik geloof dat ik het snap.
Thanx.
Return to remmen
