spoelen ontsteking,
voor je vragen over electro motoren, controllers e.d. en accu's
spoelen ontsteking,
Postby miel » 11 Jun 2013 18:26
Vraagje,
Wat voor waarde moeten de spoelen doorgeven als je ze uit meet,het is van een gazelle 1973 minarelli blok,
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
miel
Re: spoelen ontsteking,
Postby irmin » 11 Jun 2013 22:05
lichtspoelen gevn meer een paar ohm. ontstekingsspoelen varieren zo tussen de 100 - 600 ohm
Postby miel » 13 Jun 2013 09:02
Thanks Irmin,
Heb ik nog een vraagje hoe kan het dat ik al 2 condensators stuk heb op nog geen 50 km???
miel
Postby miel » 13 Jun 2013 09:04
Nog een vraagje,
Kan je op dit blokje geen electronisch ontsteking zetten zonder contactpunten?
miel
Postby tollebom » 13 Jun 2013 09:45
dat zou moeten kunnen! cliquo heeft momenteel nieuwe vliegwielen voor elektronische ontsteking op MP staan, wellicht dat ie ook nog wel een (2e hands) ontsteking heeft liggen.
http://www.bakbrommers.nl
ik had ook elke keer gezeik met mn ontsteking, elektronische erin en niet meer naar omkijken! wel even iemand vinden met een afstelstroboscoop!
Postby miel » 13 Jun 2013 21:23
dank je tollebom
miel
Postby miel » 13 Jun 2013 21:32
waar heb jij die electronisch ontsteking gekocht wel compleet,
miel
Postby tollebom » 14 Jun 2013 09:05
ik rij met een zundapp blokje, kokusan ontsteking = overal te koop.
Voor minarelli zou ik t niet precies weten! heb je cliquo al geprobeerd? kijk anders even op http://www.brommertje.nl
die kerel heeft misschien wat voor je, als niet kan hij je zeker vertellen wat de opties zijn en waar het een en ander verkrijgbaar is!
Return to electro
