wat een rit is dit met de rdw, liever asfalt onder mijn wielen.
is er bij iemand meer bekend over apollo in aalten?
tot wanneer leverden ze bakbrommers af met een minarelli blok, (ook 3-bak handschakel)
is er iets bekend overhet gebruik van stickers, plaatjes of slagletters in het frame om het typegoedkeuringsnummer kenbaar te maken, doel dan vooral op het in welke jaren wat werd toegepast.
zit dus met een apollo met bovenstaand blokje, wel framenummer, geen typegoedkblablablalangwoordishettoch.
alle info is welkom.
groet pé
