Laatste aankoop
Laatste aankoop
Postby NIX » Tue Nov 01, 2011 7:21 pm
Deze:
Huisman (volgens mij) met zuignappblokje. Lijkt compleet en een soort van origineel. Ontbrekend spul zit in de bak.
Moet nog een kenteken op.
Re: Laatste aankoop
Postby Vinz » Wed Nov 02, 2011 9:04 pm
Netjes, nummer hoeveel is dit? :D
Re: Laatste aankoop
Postby NIX » Thu Nov 03, 2011 12:59 am
Qua bakken nummer 2. Qua zwenkbakken nummer 1.
Aan de ophanging te zien is het zundappblokje niet standaard, dus daar zal tzt wel een 4T blokje voor in de plaats komen.
Re: Laatste aankoop
Postby NIX » Sun Nov 13, 2011 12:35 am
Ben er even mee aan de gang geweest. Wiellager links is versleten, rechts is helemaal dood. Sommige spaken moeten wat strakker, dus ik ben ze aan het losmaken, wat redelijk lukt. Rem heb ik al nagekeken en ligt klaar voor montage zodra ik nieuwe lagers heb. Carb en tank zijn schoongemaakt, spruitstuk gevlakt, kabels gemonteerd gesmeerd en afgesteld, manette soepel gemaakt, remstang in vorm gebogen, zelf nieuwe kettingspanners gemaakt, een FS1 pijpje verbouwd, voorste bloksteun wat uitgevijld en blokje vastgezet, ander voortandwiel gemonteerd en ketting op maat gemaakt en zolang een RD sterwiel erin gehangen en werkend gemaakt. Morgen eens proberen een rondje te rijden.
Windkapje en dergelijke zit er ook weer terug op.
Re: Laatste aankoop
Postby NIX » Tue Nov 15, 2011 4:50 pm
Heb er inmiddels en paar rondjes op zitten. Achterwiel staat er wat scheef in, dus enig richtwerk is helaas noodzaak.
Re: Laatste aankoop
Postby zundaap » Tue Nov 15, 2011 10:38 pm
als je een beetje gewicht vóór in je bak legt (bvb een paar stoeptegels) kun je gewoon de bak loslaten en blijf i gewoon rechtdoor gaan
