Stuurkogels
Stuurkogels
Postby steckelfisch » Tue Nov 26, 2013 4:24 pm
voor een nieuw project zoek ik stuurkogels (4kante balk/Apollo). 2 setjes. (dus 4 kogels in totaal)
Ik zie nog steeds weinig aanbod bij Cliquo. Iemand die een idee heeft wanneer dat weer online gaat?
Als er alternatieven zijn, houdt ik me aanbevolen.
Groet.
Re: Stuurkogels
Postby steckelfisch » Tue Nov 26, 2013 4:31 pm
Heb wat rondgezocht na het vinden van het berichtje van Irmin over stuurkogels van een Mercedes 280.
ik heb hier http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/mercedes/s-klasse/s-w116-sedan-00-1972-00-1985/280-s-08-1972-07-1980-115kw/stuurdelen-wielophanging/spoorstangeind-stuurkogel zulke gevonden voor best een aardige prijs volgens mij.
Als het op korte termijn niets wordt met het heropenen van Cliquo's webwinkel, zal het zoiets worden denk ik.
Re: Stuurkogels
Postby Vinz » Wed Nov 27, 2013 1:39 pm
Waarom koop je die niet gewoon? stuk goedkoper dan de apollo dingen...
Re: Stuurkogels
Postby steckelfisch » Wed Nov 27, 2013 4:34 pm
yep.
net gedaan. Vrijdag ben ik voorzien.
Re: Stuurkogels
Postby Mike » Sat Jan 11, 2014 3:29 pm
@ steckelfisch
Paste de stuurkogels van een Mercedes 280 in de bestaande stuurstang? Mijn stuurkogel onderaan het stuur is in de loop van tijd toch maar eens aan vervanging toe. Weet je toevallig of die links of rechtsdraaiend schroefdraad heeft?
Thanks!!
ImageApollo - Zaanstad
Mike
Re: Stuurkogels
Postby steckelfisch » Mon Jan 13, 2014 2:27 pm
ik ben nog niet begonnen met monteren. Na wat rondzoeken had ik nog wat kogels liggen die wel voldoen.
Dat konische opboren ga ik eerst op een stukje ijzer uittesten voor ik aan mijn fusee's ga prutsen.
Aan welke kant je links of rechts draaiend-schroefdraad-kogel zit kan ik zo niet bepalen. Lijkt me niet iets dat
af-fabriek altijd op dezelfde maneir wordt gemonteerd.
Voor het tientje dat een kogel kost, zou ik beide vormen bestellen. Als 1 kogel aan vervanging toe is, zou de andere
wel eens snel kunnen volgen.
Re: Stuurkogels
Postby Mike » Sun Jan 26, 2014 4:56 pm
Gelukkig kwamen er wat onderdelen bij marktplaats voorbij., 2 stuurkogels van bakbrommer kunnen kopen zonder speling. toch bedankt!!
Mike
Users browsing this forum: mystic and 2 guests
