Stuurstang+kogels
PostPosted: Wed Nov 07, 2007 1:44 am
by Vinz
Gezocht, stuurstang+kogels van een gazelle 707 in de buurt van haarlem.
Groeten Vincent
PostPosted: Sun Nov 18, 2007 2:47 pm
by irmin
gazelle 707. Is dat de apollo?
Kliko heeft dat spul en stuurt het op.
wil je goedkopie gaan, kun je natuurlijk zelf wat in elkaar lassen
de stuurkogels van m'n apollo waren verrot, maar de stang had ik wel. Daar bleken de stuurkogels van een mercedes 280 in te passen (hetzelfde schroefdraad). Goeienkopie op de sloop.
moest wel de gaten waar de pen ingaat eedn beetje opboren, maar ach, da's ook een werkje van niks.
PostPosted: Sun Nov 18, 2007 5:33 pm
by Vinz
Het is de voorloper van de apollo, 2 buizenframem, volgens mij past het een wel op de andere.
Maar opzich kan ik het wel zelf lassen en kogels bij kliko kopen etc, maar als iemand toevallig nog zo iets heeft liggen voor "paar euro" dan heb ik dat liever :)
Re: opboren konisch gat
PostPosted: Mon Dec 02, 2013 1:24 pm
by steckelfisch
irmin wrote:moest wel de gaten waar de pen ingaat een beetje opboren, maar ach, da's ook een werkje van niks.
Hoi Irmin,
Ik heb wat van die kogels gekocht.
Voordat ik aan de gang ga en mooie conische gaten verpruts, wil ik even zeker weten waarmee dat opboren moet gebeuren.
Ik neem aan met zoiets:
al kan ik me voorstellen dat de hoek van het conisch zijn ook niet altijd het zelfde is. Als
dat zo is, waar haal ik de juiste boor vandaan? (of heb je de maat van de hoek paraat?)
Gert-Jan
Re: Stuurstang+kogels
PostPosted: Mon Dec 02, 2013 8:37 pm
by irmin
ik heb met de schuifmaat geprutst en steeds met een iets groter boortje een soort trapje in de oorspronkelijke gaten geboord. Daarna kogels gemonteerd en stevig aangedraaid. Rij ik al jaaaaaren mee. Ook NBBKs mee gecrosst etc. Nooit problemen mee gehad. Ik weet niet wat de conushoek is. Ik gok 5 graden, maarja.......
PostPosted: Mon Dec 02, 2013 11:12 pm
by steckelfisch
Ok. Dat kan ook.
Als conisch boren te veel gedoe wordt, gaat dat de manier worden.
dank
PostPosted: Fri Dec 06, 2013 3:03 pm
by steckelfisch
Als ik wat rondmeet met de schuifmaat, heb ik niets aan de conische boortjes zoals ik boven
heb afgebeeld.
Gemeten aan de hevel onder aan de stuurkolom, gaat het om een millimeter
verschil in doorsnee over een dikte van 14,7mm. De gaten op de fusee's gaan door dunner materiaal,
dus daar is de absolute coniciteit (laat ik het zo maar noemen) nog minder.
Ik ga het proberen door te boren op de dunste maat van het conisch gedeelte (12,5mm).
Daarna wat opruimen met een boor van 13mm. Het verder glad maken moet dan gebeuren met
een rondvijl. Die zijn ook licht conisch. moet ik alleen een vijl aanschaffen met de juiste
diameter.
PostPosted: Fri Dec 06, 2013 4:56 pm
by steckelfisch
