Apollo tankje
Tue Jun 17, 2008 5:04 pm
by Brommert
Ik zoek dus een Apollo tankje, de mijne is lek op de naad waarmee de boven en onderkant aan elkaar zitten. Dus wie heeft er 1tje over, uiterlijke staat maakt niet uit als ie maar niet lekt.
Ik heb al zitten kijken naar Tank Cure om de tank weer dicht te maken maar die zooi is redelijk aan de prijs. De kleinste verpakking kost 25 euro, dus het tankje moet daar wel onder zitten ander kan ik net zo goed een flesje van die Tank Cure kopen.
Ik hoor het wel.
Tue Jun 17, 2008 5:10 pm
by NIX
Waarom soldeer je hem niet? Kost je wat branden, wat tin en wat vloeimiddel. Als je bang bent voor roest kun je vaak het vloeimiddel wat langer laten zitten voor je gaat solderen. Wel flink naspoelen, daarna.
Tue Jun 17, 2008 5:31 pm
by Brommert
NIX wrote:Waarom soldeer je hem niet?
Dat kan inderdaad ook nog, even niet aan gedacht. Maar als ik nu voor een 10tje ofzo een tankje kan vinden is dat natuurlijk een stuk makkelijker. Als dat nu niet blijkt te lukken kan ik altijd nog gaan solderen of Tank Cure gebruiken. Ik heb er nu van de aluminium folie tape op geplakt (industriƫle niet van die bouwmarkt rommel) en dat lijkt voorlopig als tijdelijke beun oplossing prima te werken.
Tue Jun 17, 2008 7:04 pm
by NIX
Slingert er niet ergens in je schuur een ander tankje rond dat erop wil blijven zitten?
Tue Jun 17, 2008 10:59 pm
by Bart
Ik denk dat je beter deze kan fixen, want dan heb je een gerepareerde, ofwel, eentje met opgeloste problemen...
Als je eentje wil vinden voor 10 euro kom je (zeer mogelijk) met dezelfde problemen te zitten...
Dus mijn beste tip is: verbeter iets, dan levert dat geen probleem meer op.
