De meeste dingen gaan de deur uit omdat ik geen zin/tijd meer heb om te sleutelen.
De bakbrommer heeft sinds een week nieuwe fuseekogels en sinds vandaag (16-juli) een blokje met koppeling op de bak en nieuwe olie, nieuwe ketting en nieuwe tandwielen.
Verder heb ik als uitlaat een ducati uitlaatdemper ingekort, de werking van de schotten is hersteld zodat het toch weer dempt, en hier zelf een pijp aan gelast, dit zorgt voor een mooi zwaar geluid.
Remblokken onlangs nagelopen, voor zijn deze nog in goede staat, achter aan vervanging toe.
Ik heb om de werking van de remmen optimaler te maken een kleinere diameter hoofdremcilinder erbij die zo gemonteerd kan worden, deze is nieuw in verpakking.
De electra is door de vorige eigenaar netjes weggewerkt in een munitiekistje, ik heb hier zelf een toeter en knipperlichten aan toegevoegd. Verder zit er een nieuw zadel op (immitatie denfeld zundapp zadeltje)
Verder krijg je er 2 immitatie blokken bij, eentje heeft een warmloper gehad (bami 3bak semi) en de andere(bami 4bak semi) liep bij mij altijd goed, alleen de koppeling slipte wat. Verder heb ik nog een reserve achterwiel en voorwiel erbij.
Het enige wat even moet gebeuren is de ophanging van het tankje maken aan de voorkant, hier is een lasnaadje van het beugeltje losgegaan, vandaar ook de tape.
Vraagprijs voor de bakbrommer is 1500 euro.
