strontorigineel 'pollootje
Ik heb een ...
Postby Xenomobile » Sat Mar 05, 2005 5:18 pm
Heb hier een Apollo staan met een stratenvegersbakkie uit Hellevoetsluis erop gemonteerd. Dat is een compleet stalen en gesloten kist met voorin een luik om hem te vullen met shit. Als'ie vol is kan je de hele bak ontgrendelen, op rails naar voren rollen en leeg kiepen.... Mooi joh.
Zundapp driebak eronder, compleet met polykap om het frame, geen dakkie. loopt als een zonnetje..... Ga er nog wat opknapwerk aan verrichten. Nwe. pakkingen en trapas in blok, is nodig. Maar dan gaat'ie weg. 1000 euro? P.S. ik heb er geen haast mee.
Re: strontorigineel 'pollootje
Postby andor » Mon Jan 15, 2007 12:13 am
Xenomobile wrote:Heb hier een Apollo staan met een stratenvegersbakkie uit Hellevoetsluis erop gemonteerd. Dat is een compleet stalen en gesloten kist met voorin een luik om hem te vullen met shit. Als'ie vol is kan je de hele bak ontgrendelen, op rails naar voren rollen en leeg kiepen.... Mooi joh.
hee ik was al op zoek naar dat systeem maar leefde in de ilusie dat het een soort wissel bak systeem wat waar je een geladen bak op kon trekken maar als ik jou verhaal zo lees blijkt dat niet zo te zijn
andor
Stratenvegersbak
Postby Xenomobile » Tue Jan 16, 2007 1:14 am
Ja het bestaat, en er bestaan er meer.
Het is een rails met aan het eind een "blok"
onder de bak zitten vier wielen, twee aan de achterzijde en twee halverwege.
je kan de bak dus ontgrendelen en over de halve lengte naar voren bewegen, vervolgens scharniert de bak om de voorste (halverwege) wielen, precies in evenwicht, zodat je hem leeg kan kiepen.
Een zware stalen bak, met een zware stalen, niet vooruit te branden constructie eronder, welke door de huidige (nieuwe) eigenaar binnen een half uur van het frame zijn geslepen en weggelazerd.... En terecht.
Postby andor » Tue Jan 16, 2007 7:55 pm
ik was meer op zoek naar een miniatuur uitvoering van een haakarm of nch container systeem wat je veel op vrachtwagens ziet
andor
Return to Aangeboden
