==> VERKOCHT! <==
ik verkoop van mn ijscobakbrom het frame!
het is een ronde buis frame, het frame is in zeer goede staat, geheel ori, nergens geen las of beunwerk.
zonder kenteken maar met framenummer, moet niet moeilijk op kenteken te krijgen zijn!
het gehele frame zit nog strak in de eerste lak!!
zit een lopend minarelli 3handblokje bij (staat onbekend), daarbij krijg je een nieuwe blokpakkingset en een nieuw schakelhandvat!
zit een goede tank bij!
aandachtspunten:
remmerij (kan ik in alkmaar voor ong. 40 euro opnieuw laten bekleden en uitdraaien)
stuurkogels zijn allemaal wat stroef, stofkapjes moeten vervangen e.d.
nylon bus voor de stuurpen moet vervangen (is er al uit) en is op http://www.bakbrommers.nl te bestellen
schroefdraad op bovenzijde stuurpen moet even opnieuw getapt worden
achterwiel spaak gebroken
al met al, een keihard origineel frame, solide basis voor een mooie brommer!
staat nog niet op marktplaats (dus eerste keus is voor u) en foto's volgen!
richtprijs (met blok en remmen laten bekleden): 300
