by bart beekhuizen » Sat Mar 02, 2013 11:31 pm
neem een blok mee, en een exta ontsteking. als je ketting een keer er afloopt dan is de pickup gelijk kapot. je hebt net als ik een yamaha rd350 wiel, 18".
heidenau k60 is een goede goedkope band met grip in de modder en fijn op het asfalt.
heb m ook onder de bmw r80 en bevalt prima.
zet wel een binnenband of neem die mee, die kan je namelijk zelf plakken. 2 goede grote bandenlepels is dan wel een pré. neem een grote jerrycan met water mee, word nogal eens vergeten. verder een ehbo doos. en rezerve benzine en olie. en een oude pizza doos, daar kan je prima nood pakkingen van knippen. ik heb wel eens een krukas staan wisselen langs de kant van de weg.
zorg dat je zadel en zithouding echt goed is, zodat je er fijn 5 uur op kan zitten, anders ben je na 3 dagen gebroken. vergeet een goed zaklampje en lucifers niet. neem niet teveel onzin gereedschap mee, als er niets met sleutel 14 vast zit neem hem dan niet mee.
