huisman/beekhuizen
Post hier je links
Re: huisman/beekhuizen
Postby mano » Fri May 10, 2013 8:42 pm
achterbrug los bij een huisman doe je alleen met een slijptol :mrgreen:
Postby bart beekhuizen » Sun May 12, 2013 11:02 am
dimitri wrote:Misschien ken je er een bakkie omheen zetten in de stijl van je achterspatbord?
ja zoiets, en ook de steun even groot genoeg maken voor de accu.
dimitri wrote:Ken je het achterwiel (lekke band etc) trouwens op een normale manier tussen dat achterspatbord uitgefriemeld krijgen of moet je hele achterbrug dan los?
mano wrote:achterbrug los bij een huisman doe je alleen met een slijptol :mrgreen:
ik heb een steek as, ik krik de bak
gewoon op en dan valt het wiel er vanzelf onder uit. gaat vrij makkelijk.
Postby mano » Wed Sep 04, 2013 9:50 pm
na het monster nog eens in actie gezien te hebben afgelopen weekend; het is toch een prachtig mooi apparaat bart met die grote wielen. En mooi dat je hem gewoon om de hoogste berg kan parkeren en 2 bakken tegelijk naar huis kan slepen :D :D :D
Postby bart beekhuizen » Thu Sep 05, 2013 9:05 pm
Dankje.
Postby NIX » Sat Sep 07, 2013 10:28 am
Kostte dat voortandwiel voor het ATC blok ook een klein vermogen? Ik wilde er een bij CMS bestellen, maar duur....
Postby bart beekhuizen » Sun Sep 08, 2013 11:10 am
Postby bart beekhuizen » Sat Sep 28, 2013 8:00 pm
Lekker aan de bakbrommer lopen knutselen, beetje bij beetje word het meer horrorwintertocht klaar.(elefantentreffen)
Kachel ter grootte van een schoenendoos.
Metalen kist waar de kachel in staat. Komt ook nog een tent over de bak.
Handvat verwarming door uitlaatgas.
Heb niet genoeg vermogen in de dynamo voor elektrische verwarming en kan standaard dingen niet aan mijn stuur kwijt.
Moet nog een geluiddemper en een kraan tussen. zitten gaten aan de uiteinden van het stuur, net zo dat het niet in je gezicht blaast.
Postby mano » Sat Sep 28, 2013 9:48 pm
haha die handvat verwarming is echt geniaal! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kacheltje ook leuk! :D
Postby bart beekhuizen » Sat Nov 16, 2013 12:28 pm
Mijn balhoofd was kapot dus moest de boel uitelkaar om een andere te laten maken.
Had van clicquo een tekening gekregen van een huisman balhoofd maar dit kwam niet overeen met wat ik had. dus mijn draaibank-vriendje zijn gang laten gaan en dit is het resultaat.
de kosten waren 200 euro,dan heb je alles nieuw, met metrisch draad en "gewone" lagers.
(de tekening is er nog bij interesse pm)
En omdat de bak we toch af lag wilde ik mijn bodemplaat even vervangen, maar bij demontage van het hout bleek alles verrot. dus maar een heel nieuwe bak gebouwd.
zitten 3 platen a-kwaliteit betonplex in. peperdure rotzooi! gelukkig zijn met deze platen de nieuwe brug van Nijmegen gemaakt en kosten ze daarom niet zoveel meer.
Ik heb m ook iets groter gemaakt.... waarom weet ik niet.
En ook maar helemaal in de 2 komponenten carroserie verf gezet.
En de spatborden versmald en gelijk de hele klerebende maar zwart geverfd.
Postby dimitri » Sat Nov 16, 2013 8:18 pm
Behoorlijke (dure) aktie en bak. Wel jammer van 't feldgrau. Anyway, der zit nog steeds een soort ss kop op.
Dikke werkplaats heb je trouwens.
gr,
dimitri
dimitri
Return to Foto's/Filmpjes
