Bakbromfiets restauratie:)
Hey,
ik ben hier net lid en vind het een prachtig forum.
ik heb een kleine site waar ik mijn vorderingen en foto's op bijhoud.
http://bakbromfiets.xf-s.com/.
hier tref je dan ook foto's aan in de foto's sectie.
Ik moet nog wel heel veel foto's bijplaatsen. maar dat doe ik binnekort.
Het frame staat nu helemaal in de menie en ik ga hem in zwarte verf zetten over ong. 1 week. Dit is bootlak, dus lekker hufterproof.
De elektra heb ik van de donor-brommer gehaalt, gelabeld en in een elektrisch schema uitgetekend.
Alleen het op kenteken krijgen wordt wss moeilijk aangezien het blokje 79 cc(water gekoeld, dus lijkt vrij klein blokje t.o.v. lucht gekoeld) is en een framenummer niet te vinden is:P
zit nl. een ander blok onder dan origineel. dus ook een andere motorsteun.
(die heel provosorisch was gelast. die las had het begeven en zat er los in als het ware....) Ik heb een goede vriend van mij die goed kan lassen dat laten lassen. dus dat zit nu flink stevig;):)
Ik ga denk ik het proberen op het framenr. te krijgen wat op de motorsteun staat dus. Even kijken wat de RDW wil:P
het blok type wat eronder komt(en zat) is: HC04E
De donorfiets is een Honda MBX 80 - HC04
(motorsteun die nu in de bakfiets zit komt ook uit een MBX)
Ik heb de bakbromfiets + donorfiets voor een 100 euro gekocht. Dat is een zeer goede prijs. (ook al moet er veel aan gebeuren)
