Zelfbouwprojectielen
Postby 10.000 » Wed Jul 14, 2010 9:07 am
Heavy duty, zal R.D.W. graag zien. Vooral doorgaan........Gr. V
10.000
Postby Io » Fri Jul 16, 2010 3:27 pm
geweldig!!!!!
toen ik tijd terug op bezoek zat heb ik er ff opgezeten. wat een feeling heeft ie!!! nu al. zit er met smart op te wachten deze te zien bij de races.
Io
Postby irmin » Fri Jul 16, 2010 4:56 pm
ik ga er zeker een keer een crossbaan mee op. Maar ik ga ook zeker NIET met dit ding meedoen aan de kampioenschappen. Ik ben er nl. absoluut geen voorstander van om met 600cc tussen 50cc-tjes door te beuken. Te gevaarlijk. En daarbij: de 50cc klasse bevalt me veel te goed. :D
Postby Io » Thu Jul 29, 2010 8:05 pm
je hebt inderdaad wel gelijk.
en 50 cc is tog leuker scheuren vin k zelf.
maar ben errrug benieuwd hoe hij wordt. hopelijk komen wij nog een keer langs in zeist om es beter naar te kijken en kwijlen hahaha.
oh ja. mabe heb je er zin aan met je 50cc de 28e augustus is er een brombaktoertocht door groningen en drenthe heen met de nodige gezelligheid achteraf.
groetjes!!!!
Io
Nieuwe kiek
Postby 10.000 » Tue Aug 10, 2010 5:44 pm
sinds het weekend op z'n poten , veersysteem bijna klaar.Image
10.000
nog foto
Postby 10.000 » Tue Aug 10, 2010 5:48 pm
10.000
Postby mano » Fri Aug 13, 2010 10:23 am
Mooi! ziet er snel uit! mooie tandwiel verhouding ook 8)
waar komt het zadel?
Postby Bart » Mon Aug 16, 2010 1:22 pm
RuiGGGG! 8)
Mooi werk
Postby irmin » Tue Aug 17, 2010 10:10 am
Potjandoppie! Ziet er puik uit Vincent! Leuk ook met die achtershock zo. Heb je die achtervork zo geconstrueerd voor extra stijfheid? Ik wil ook zo'n "tweede vork" aan de onderkant van'm'n achtervork maken. precies in lijn met de twee centrale buizen van m'n frame. Ziet er dan wel goed uit denk ik.
Hier trouwens een update. alle blokophangpunten zitten erop. Nog twee stukjes leiding leggen en m'n voorreminstallatie is klaar. ben bezig met een tankje en er komt een zweefzadel van een Ural op. De uitlaatpot is lelijk, maar hoort bij dit blok en voldoet daarmee aan de geluidsnorm. Na de uiteindelijke keuring zie ik wel verder.
Postby Bart » Tue Aug 17, 2010 10:34 am
Hey ik vind die uitlaatpot eigenlijk helemaal niet lelijk, als je er een mooi rvs hitteschildje op monteert geeft dat een mooi contrast. Iets van een visraat patroon oid? (zoals de dax hitteschildjes)
Verder ziet het er ook al zo goed uit zeg! :D
Ga je er net als bij mijn bak treeplanken op bouwen?
Zelf heb ik daarmee goede ervaringen omdat je dan je hele voet te ruste kunt 'zetten' en je kan een beetje schuiven voor het comfort.
En zelfs met de nbbk of crossen heb ik er profijt van, want je staat wat steviger als je staat alsof je paardrijd (kont van 't zadel af, dat je makkelijker meebeweegt, en minder klappen in je rug incasseert)
