steckelfisch wrote:Michiel,
Ik heb net de achter brug eraf gehaald, en heb gezien dat de bout die
er doorheen gaat, in een buisje zit. (en dat het nogal heel precies past)
Heb jij ook zoiets gedaan?
Als ik een tijdje naar je foto staar, lijkt het wel of je een moer of een
verdikking op de achtervork zelf hebt gezet. Klopt dat?
En gebruik je een staaf met draad over de hele lengte? of zit er alleen draad
op de uiteindes?
In het kokerprofiel van de achterbrug zitten inderdaad busjes gelast, dit om te voorkomen dat bij het aandraaien van de as de koker plat getrokken word.
Op de achterbrug zit verder geen verdikking of iets dergelijks.
Op deze foto is inderdaad een draadeind te zien ering, deze is inmiddels wel vervangen door een as met draad op de uiteinden.
Het draadeind heb ik gebruikt om de brug te fixeren tijdens het lassen met moeren aan binnen en buitenkant van de koker dit heb ik aan de achterkant op zon zelfde manier gedaan.
als je nog meer vragen hebt hoor ik het wel
