cylinder zuiger
cylinder zuiger
Postby miel » Thu Jul 11, 2013 11:56 am
Kan me iemand vertellen waar ik een nieuwe cylinder en zuiger kan kopen voor mijn minarelli P3 motor, of waar ik die cylinder kan laten boren met nieuwe zuiger? Hopen dat dan het probleem is opgelost dat hij niet wil starten als hij warm is,
miel
Re: cylinder zuiger
Postby tollebom » Fri Jul 12, 2013 10:42 am
bel nog eens naar luuc van www.brommertje.nl
volgens mij heeft ie ook van die 'turbo' cilindertjes, zit iets meer pit in!
Hij heeft trouwens ook een elektronische ontsteking liggen, je moet hem alleen even exact uitleggen wat voor blok je hebt, dan kan hij kijken of ie past!
Return to 2-tact
