hulp nodig met dt50 blok
Postby Pannekoek » Thu May 15, 2014 1:57 pm
Hallo brommeraars,
Is er iemand die me zou willen helpen met jet uit elkaar halen én weer in elkaar zetten van een dt50 blokje? Ik heb alvast verse pakkingen gehaald, verder zou het blok gewoon moeten lopen. De rest van de driewieler is bijna klaar. Ik zou graag mee willen doen aan NBBK, dus als je dit weekend tijd hebt, zou perfect zijn.
Naast eeuwige dank komt je naam ook op de bak te staan (als je dat leuk vindt) en zal er voor de innerlijke mens gezorgd worden.
Pannekoek
Re: hulp nodig met dt50 blok
Postby NIX » Fri May 16, 2014 12:18 am
Je kunt hulp vragen op het FS1 forum. Die weten ook veel over DT/RD. Ik heb geen tijd, hier ligt nog teveel spul van anderen te wachten. Een RD blok is geen rocket science.
Postby irmin » Sun May 18, 2014 11:50 am
Hoi
Ik ben natuurlijk erg druk om ons eigen crossmonster in orde te krijgen. Dus naar rotterdam komen is geen optie voor mij. Maar mss dat je een keer met je blok richting Utrecht komt als ik toch ook aan onze eigen brommer bezig ben?
Postby Pannekoek » Mon May 19, 2014 6:25 pm
Thanks Irmin! Moet even kijken of me dat lukt, moet de hele week werken.
Nix, ook bedankt voor de tip. Lijkt me inderdaad niet superingewikkeld, maar doe het de eerste graag met iemand erbij die wel snapt wat'ie doet.
Blokje en elektra is het enige dat nu nog moet gebeuren.
Pannekoek
Return to 2-tact
