start je elektrisch of met de kick????????????????????
als je elektro start, zorg ervoor dat de kabel naaer de starter dik genoeg is, en die naar je relais ook
ooit es lang achter gezocht, alsof ie'm niet voldoende rond kreeg om te starten
en de ralenti niet te hoog zetten (vrijloop)
en geen gas geven, enkel choke op
als ie verzopen geweest is, bougie eruit en kicken zodat ie wat benz. verdampt
een bougie die nat geweest is is meestal naar de vaantjes
groete
