loopt wel stationair, maar bij t'geven van gas valt het uit
PostPosted: Thu Mar 11, 2010 5:05 pm
by magneet
Hallo, heb een Honda c70 met 70 cilinder.
een imitatie carburateur 17mm sproeiert 70.
uit laat zonder demper, hij liep goed, verzoop een beetje als je in eenkeer volgas gaf.
had de uitlaat beetje gedempt met staalwol.
staal wol schoot er opeens een keer uit met wat druk, daarna liep mijn blokkie niet meer goed alleen met heel weinig gas.
het lijkt wel als ik gas geef dat de onsteking eruit flipt... of echt zwaar verzuipt, maarja hij deed het eerst ook.
wat zou dit kunnen zijn......
groeten sander
PostPosted: Fri Mar 12, 2010 11:41 am
by irmin
Hee Sander
een sproeier 70 is misschien iets klein. Ook een tekort aan benzine kan lijken op verzuipen.
heb je nog goede compressie?
PostPosted: Fri Mar 12, 2010 11:53 am
by magneet
hee irmin,
ja compressie is nog steeds goed. begint wel iets olie te lekken maar dat mag wel lijkt mij.
te klein? mm er zat 75 in, du shad ik een 70 gehaald. bougie was helemaal zwart.
Maar ik had die carb. ook op mijn 90cc shengzong zitten,
maar jij zegt dus iets grotere sproeier proberen?
PostPosted: Fri Mar 12, 2010 1:09 pm
by irmin
bougie al helemaal zwart? Dan is een grotere sproeier toch minder waarschijnlijk.
Probeer dan eerst de gasnaaldstand eens. Eerst helemaal naar beneden, daarna helemaal naar boven.
wat voor bougie heb je trouwens? NGK 7 lijkt me goed. Een nieuwe is opok nooit bverkeerd.
PostPosted: Fri Mar 12, 2010 3:37 pm
by NIX
Wat voor ontsteking heb je? CDI of punten?
PostPosted: Fri Mar 12, 2010 4:53 pm
by Reinier
Sowieso even een verse bougie d'r indraaien :roll:
PostPosted: Fri Mar 12, 2010 7:11 pm
by zundaap
hoe staan je mengsel en lucht schroven dan?
als die helemaal dicht staan, of gewoon helemaal verkeert,
kan i ook nooit fatsoenlijk lopen
en hoe kan ooit je staalwol er uit knallen?
er hoort een pervobuis in te zitten waar je et om heen doet, dus kan i nooit druk opbouwen want je hebt gewoon een gat...
PostPosted: Fri Mar 12, 2010 7:33 pm
by Reinier
staalwol eruit knallen heb ik wel een verklaring voor,
als ik met mijn 4 takt blok zonder demper rijd, en ik laat mijn gas los, dan komt er door de kleine opening een superrijk mengsel in me verbrandingskamer wat never nooit ontploft, dat komt dan vervolgens in de uitlaat, daar is het warm en komt er wat verse lucht bij en `plof`, met een officiele demper heb je daar geen last van, omdat er dan geen zuurstof bij kan komen.
vandaar.
en als je dus al een te rijk mengsel hebt afgesteld sowieso... tja...
dan is het wachten tot ie eruit knalt, gewoon onverbrandde benzine dus.
PostPosted: Fri Mar 12, 2010 7:57 pm
by irmin
Hoort ja......
maar we hebben het hier wel over bakbrommerimprovisaties :)
PostPosted: Fri Mar 12, 2010 10:35 pm
by magneet
irmin wrote:
Hoort ja......
excact :)
heb inderdaad geen pervobuis(zoals mooi gezegd) staalwol verzameld zich voor het gat, en dringt steeds dichter in elkaar tot, PLOF.
maar ik zal eens met jullie raad aan de slag gaan.
morgen een update.
