schroefdraad uitlaat bevestiging afgebroken
Postby steckelfisch » Mon May 17, 2010 9:09 am
De timing is een beetje fop! (weinig tijd deze week, en NBBK aanstaande) dus ik zoek vooral een snelle oplossing.
Ik heb een chinees blokje, waar een van de 2 draadeindjes
van de uitlaatbevestiging is afgebroken.
Er steekt nog een millimeter of 7 uit. Ik neem aan dat die
draadeindjes er niet in vastgegoten zitten, en dat ze er nog
uitgedraaid kunnen worden.
Als het vlak afbreekt op de kop, krijg ik het er helemaal niet meer
uit, dus hoe pak ik het zodanig aan, dat ik niet een nieuwe kop
hoef te kopen.
Postby NIX » Mon May 17, 2010 9:29 am
Beetpakken en losdraaien. Sommigen draaien 2 moertjes tegen elkaar. Soms las ik er wat op, dan heb je grip en door de hitte komt het draad dan vaak ook een beetje losser. Als ie helemaal afbreekt is er nog geen man overboord, dan kun je altijd nog uitboren en een helicoil plaatsen.
Postby steckelfisch » Mon May 17, 2010 10:46 am
Helicoil: Image
Weer wat geleerd! :-)
Als ik het draadeindje verhit (door er evt wat op te lassen) dan komt
ie toch vaster te zitten? (wegens uitzetten) of mis ik nu wat?
Postby NIX » Mon May 17, 2010 12:31 pm
Als ie daarna weer is afgekoeld, zit ie juist minder vast omdat hij de boel even uit elkaar heeft geduwd, of wel omdat alles even geschrokken is.
Tip: Niet in 1x lossdraaien, maar eerst een beetje heen en weer wrikken met wat kruipolie tot je een beetje normaal kunt ronddraaien.
Postby steckelfisch » Mon May 17, 2010 11:22 pm
Ik heb de tip gekregen de uitlaat met veren vast te zetten, Ik
denk dat dat de kortste klap is.
