Koppeling blijft hangen...
Postby Amro » Fri Aug 19, 2011 10:00 am
Iemand ervaring met het volgende; Als m'n blok koud is dan doet de koppeling het maar naar mate die warmer wordt dan gaat mijn koppeling slippen.
Maar volgens mij is het niet te dikke motorolie, want de koppelingsarm op het blok veert niet helemaal terug als het blok heet is. Ik kan wel de koppelingsarm naar beneden drukken en dan koppelt ie wel.
toen dacht ik koppelingskabel stroef, ff smeren klaar. Niet dus.
Dus als iemand nog een idee heeft voor dat ik de boel uit elkaar ga halen (zonder 4-takt ervaring) :?
En o ja, dit gaat dus om een CB -imitatie blok
Re: Koppeling blijft hangen...
Postby NIX » Fri Aug 19, 2011 12:37 pm
Klinkt toch alsof het in de kap zit. Gaat het asje wel soepel rond?
Postby steckelfisch » Fri Aug 19, 2011 1:40 pm
Dat heb ik ook gehad!
Remmedi: olie proppen langs de as die door je carter helft heengaat.
Die blijft hangen als ie warm wordt. (mischien verschillend uitzettings coeffient?)
Gert-Jan (1010)
Postby Amro » Fri Aug 19, 2011 4:28 pm
thnx ! Ga meteen smeren ;) Kijken wat er gebeurt...
Postby Bart » Thu Oct 06, 2011 3:24 pm
Oh dit is een heel bekend kwaaltje...
Die as is een beetje knullig gelagerd, zou mooier kunnen maar toch:
As er uit halen, helemaal schoon likken en het gat in het carter ook vetvrij maken.
Voorzien van nieuwe o-ringen en de as en boring RUIM voorzien van 'MoS' vet (molybdeen sulfide vet) dat heeft hele goede 'droogloop' eigenschappen namelijk.
Dan het zooitje weer in elkaar zetten en het mechaniekje zo afstellen, dat de hevel nog een beetje vrijloop heeft voordat de koppeling ingedrukt wordt.
Dat stel je af met dat schroefje M6. Hij mag niet strak zitten want dan krijg je vrij snel weer het zelfde probleem.
Daarna de kabel afstellen zo, dat de hevel nog een beetje loze slag over houd.
En dan nóg een klodder vet in dat huis, deksel erop en weer een fijne koppeling!
Groet! Bart
Postby Amro » Thu Oct 06, 2011 5:15 pm
Dat klinkt als een oplossing. Fijn, kan het extra veertje er weer af ;)
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
