Honda C310 buisje boven op het blok gooit olie eruit
Postby HellsChickie » Fri Oct 19, 2012 4:55 pm
Ik heb een probleem met mijn honda C310 brommerblok het is een 3 bakhandschakel boven op het blok zit een buisje van plastic daar spuwt het ding carter olie uit als ik rij brobbelt het gewoon omhoog en zo veel dat ik bang ben om verder mee te rijden. Het komt op het blok en druipt weer op de grond, zou graag foto's erbij willen posten maar om 1 of andere vage k*t reden wil dit niet wat mij eerlijk gezegd best wel pissig maakt omdat ik jullie hulp nodig heb met advies in verband met dat dit mijn enige vervoer is op dit moment.
Alvast prettig weekend toegewenst..
HellsChickie
Re: Honda C310 buisje boven op het blok gooit olie eruit
Postby tollebom » Sat Oct 20, 2012 11:03 am
hoeveel olie heb je in je blok gedaan?
loopt je blok verder normaal?
zuigerveer?
Postby Amro » Sat Oct 20, 2012 2:20 pm
Ai, dat uploaden lukt inderdaad niet.Ik moet even lees en schrijfrechten aanpassen. Dat wordt vanavond, denk ik...
Postby steckelfisch » Sat Oct 20, 2012 6:10 pm
dat buisje is toch voor de ontluchting van de tegendruk in het blok?
Lijkt me een geval van teveel olie.
Gert-Jan (1010)
Postby Xenomobile » Mon Oct 22, 2012 1:14 pm
Zuigerveren gebroken.
Hierdoor komt de druk die een ontstekingsronde oplevert (ontploffing boven de zuiger) in het carter terecht. Door deze overdruk spuit de carterolie eruit.
Dat wordt dus zuigerveren vervangen.
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
