Honda C310 buisje boven op het blok gooit olie eruit
Fri Oct 19, 2012 4:55 pm
by HellsChickie
Ik heb een probleem met mijn honda C310 brommerblok het is een 3 bakhandschakel boven op het blok zit een buisje van plastic daar spuwt het ding carter olie uit als ik rij brobbelt het gewoon omhoog en zo veel dat ik bang ben om verder mee te rijden. Het komt op het blok en druipt weer op de grond, zou graag foto's erbij willen posten maar om 1 of andere vage k*t reden wil dit niet wat mij eerlijk gezegd best wel pissig maakt omdat ik jullie hulp nodig heb met advies in verband met dat dit mijn enige vervoer is op dit moment.
Alvast prettig weekend toegewenst..
Re: Honda C310 buisje boven op het blok gooit olie eruit
Sat Oct 20, 2012 11:03 am
by tollebom
hoeveel olie heb je in je blok gedaan?
loopt je blok verder normaal?
zuigerveer?
Sat Oct 20, 2012 2:20 pm
by Amro
Ai, dat uploaden lukt inderdaad niet.Ik moet even lees en schrijfrechten aanpassen. Dat wordt vanavond, denk ik...
Sat Oct 20, 2012 6:10 pm
by steckelfisch
dat buisje is toch voor de ontluchting van de tegendruk in het blok?
Lijkt me een geval van teveel olie.
Mon Oct 22, 2012 1:14 pm
by Xenomobile
Zuigerveren gebroken.
Hierdoor komt de druk die een ontstekingsronde oplevert (ontploffing boven de zuiger) in het carter terecht. Door deze overdruk spuit de carterolie eruit.
Dat wordt dus zuigerveren vervangen.
