Remschijf apollo
Remschijf apollo
Postby P.M. » Thu Jul 09, 2009 4:38 pm
Ik wil nieuwe remschijven op een apollo trommelrem doen, of erop laten 'bakken'. Nou weet ik hoe ik dat laatste moet doen alleen kost het me €200,- (in assen) dus vroeg ik me af, kan het goedkoper of kan je ze kant en klaar kopen ergens.
P.M.
Postby irmin » Fri Jul 10, 2009 6:45 pm
neem een complete achteras van een golf 3 met schijfremmen, te vinden voor rond de 100 euro. je kan de assen losbouten van de centrale achteras. Aan de losse as zit een voet met de aanhechting voor de remklauwen.
Slijp de assen van je apollofusees. maak de zaak pas voor assen van de golf. Bout de assen van de dan weer op je fusee en klaar is je inrichting voor schijfremmen en je wat 100% zeker dat de remklauw en de schijf goed staan t.o.v. elkaar.
Postby P.M. » Fri Jul 10, 2009 9:48 pm
Oef
P.M.
Re: Remschijf apollo
Postby Jos asd. » Sat Jul 18, 2009 9:51 am
P.M. wrote:Ik wil nieuwe remschijven op een apollo trommelrem doen, of erop laten 'bakken'. Nou weet ik hoe ik dat laatste moet doen alleen kost het me €200,- (in assen) dus vroeg ik me af, kan het goedkoper of kan je ze kant en klaar kopen ergens.
jij bedoelt rem schoenen, niet rem schijven, die zij hydraulisch.
remschoenen die kun je oplate bakken ,ik doe dat bij missot in amsterdam 60 euro voor 4 schoentjes(2wielen), de trommels wel meenemen voor de pas maat !
tip: de schoentjes slijten meer aan een kant, dus je kan ze ooknog spiegelen (omdraaien) om de andere kant op te slijten. let wel op als je rem later gaat kraken c.q. schrikken (droog lawaai bij remmen) dan raken ze echt op! de rem padaal blijft dan ook hangen..!
Jos asd.
Postby irmin » Sat Jul 18, 2009 10:34 am
oooo
je wil je remschoenen opnieuw laten bekleden?
Da's simpel.
Ik dacht dat je je remtrommels wilde vervangen door remschijven.
Hier in utrecht hebben wij het laatst laten doen voor 70 euro en dat was inclusief uitdraaien van trommels (maar dat was wel een beetje een " "vriendenprijsje", want wij komen daar vaker) .
Als je de schoenen opnieuw laat bekleden is het verstandig de remtrommels ook te laten uitdraaien, want ze zijn altijd gegroefd of ovaal, waardoor het remoppervlak en dus de remkracht, verminderd is. Het mooie is dan ook dat de remmenspecialist precies weet hoe dikde remvoering moet worden.
succes
Postby Xenomobile » Sun Jul 19, 2009 11:15 am
Cliquo levert ook evt. gewoon nog nieuwe remvoeringen, kijk even op www.bakbrommers.nl
Return to remmen
