trommelrem naar schijfrem
Postby steckelfisch » Sun Oct 11, 2009 12:53 pm
is het mogelijk een achterwiel om te katten van trommelrem systeem
naar schijfrem?
Postby knorrepot » Sun Oct 11, 2009 3:06 pm
als je er zelf een nieuw nummerje in slaat..
Maar lijkt me een hele operatie, kan natuurlijk wel, maar hoe krijg je een schijf netjes op het wiel?
Postby belgobak » Sun Oct 11, 2009 7:43 pm
maatje van me heeft het volgende gedaan met een camino
flens in alu gedraaid dien net in de trommel glijd
gaten door de trommel en flens geboord, in flens getapt enzo,
op de flens zit de schijf nu
z'n vork trekt wel scheef bij hard remmen,
maar k'neem aan dat't voor je achterwiel is
groete
Postby steckelfisch » Sun Oct 11, 2009 11:08 pm
Als ik het kan helpen, dan zoek ik een bijpassende trommelschoenen en
afdeksel bij (ik heb alleen een velg met het tandwiel gedeelte erop, met een gat waar het remgedeelte hoort te zitten.)
Kan dat zomaar? gaten in de naaf boren? Of is het de kunst het alleen maar in
de remvoering te doen? Ik had gedacht de boel op een of andere manier te
klemmen, maar dat zal wel wat naief zijn.
Draaien heb ik ook nog nooit gedaan. Laat staan aluminium.
Postby steckelfisch » Mon Oct 12, 2009 5:21 pm
Ha!!! ik heb een idee!!
ik leg het wiel op z'n kant, en giet het trommelrem huis vol met epoxy, of een andere kunststof.
Als de boel nog vloeibaar is, leg ik de afdek plaat op, met daarin een aantal bouten, met de kop naar binnen. Die laat ik dan in die toestand uitharden.
Als dat klaar is, schroef ik de moeren eraf, plaat eraf, eventuele
afstandmoeren ertussen uit, en de afdek plaat er weer op.
Eventueel een andere set gaten voor de montage van de schijfrem.
Als er problemen gezien worden, hoor ik dat graag.
Misschien is epoxy wat te hard (te bros), en is een soort van rubber een beter vulmiddel. De overbrenging van tandwiel naar naaf gaat ook met
rubberen blokken
Postby belgobak » Mon Oct 12, 2009 5:40 pm
zal hij het remmen je epoxy niet loskomen? evt. verankeren?
Postby steckelfisch » Mon Oct 12, 2009 6:20 pm
Daarom het rubber alternatief. (het is nog maar een idee he? :-) )
En verankeren is juis het idee. Loskomen is fout!
Ik kan in de remvoering ook wat geulen slijpen, zodat het vulmiddel daar goed in grijpt. Plus dat er in het as gedeelte dat door het remhuis loopt
ook wat 'spanten' zitten, ter versteviging van de as.
Hier gaat het overigens om:
Postby Bart » Tue Oct 13, 2009 6:20 pm
Gewoon de trommen uitdraaien zodat deze cilindrisch is van binnen, dan een flens draaien waar de schijf op kan, met een borstje die over de hele trommel draagt. dit met een overmaat van 0.2mm, je wiel (zonder lagers) bloedje heet stoken, flens erin krimpen en evt van de buitenkant af extra verzekeren met een stuk of 4 bouten M6 die je er in tapt, en borgt met loctite.
Succes! Bart
Postby Bart » Tue Oct 13, 2009 6:21 pm
Die boutjes zouden geneens nodig hoeven zijn, maar je wilt 't zekere hebben voor het onzekere...
Postby NIX » Wed Oct 14, 2009 10:22 am
Waarom pak je geen schijfremwiel?
Return to remmen
