Verkrijgen van een kenteken
Postby ouwe nozem » Tue Jun 20, 2006 3:44 pm
Wie kan advies geven of weet iemand die dat wel kan
Mijn toermaat heeft een kopie gemaakt van de enige Kreidler Florett Amazone Eitank bakbrommer die in het museum staat in Duitsland.
De basis is een frame van een Kreidler Florett Eitank jaren zestig compleet met ingeslagen framennummer. Omdat de brommer nu een bakbrommer is, waar dus nooit een type goedkeuring voor afgegeven is, is het ons onduidelijk of hier een kenteken voor afgegeven word. Wie heeft evaring met het hier boven genoemde of weet iemand die dat wel heeft.
ouwe nozem
Postby Panoramix » Tue Jun 20, 2006 6:49 pm
als die kreidlerbak in dat museum origineel is en die zelfbouw identiek is , geef ik je een kans , heb je 'n foto uit dat museum ?
of documentatie ?
Panoramix
Postby Panoramix » Sun Jun 25, 2006 5:37 pm
Kreidler Amazone Lastendreirad
Prototyp um 1964 / 65
Lastendreirad auf Basis der Kreidler Florett, ist wahrscheinlich etwas unhandlich. Nicht in den Verkauf gekommen.
Verkaufsbezeichnung Kreidler Amazone
Fahrzeugtyp k.A.
ABE - Nr. k.A.
Baujahr ca. 1964 - 1965
Fahrzeugart Lasten - Mokick
Fahrzeug - Ident - Nummer von / bis k. A.
Motor Einzylinder - Zweitaktmotor mit Flachkolben, Umkehrspülung, Leichtmetallzylinder, hartverchromt, Mischungsschmierung 1 : 25
Hubraum, Bohrung, Hub 49 ccm, 40 x 39,5 mm
Kühlung Gebläse
Motortyp B - 15 / 4
Leistung (PS) / Drehzahl 2,6 / 4650
Verdichtung 1 / 8,5
Vergaser Bing 1/14/99
HD: 74, Nadeldüse: 2,20, Nadelstellung 3
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Getriebe 3 - Gang Fusschaltung, Klauenschaltung, Kickstarter,
Ölfüllung : 250 ccm SAE 80
Übersetzung Primär: 1: 3,67
Gänge: 1: 3,61, 2: 2,0, 3: 1,31
Sekundärübersetzung zum Hinterrad 13 : 36, Rollenkette 1/2 x 1/4
12 : 36 ab ABE 2586 c
Zündung Bosch Schwunglichtmagnetzünder 6 V / 22 W
Zündkerze 190 WE
Fahrgestell Pressstahlrahmen, 2 gelenkte Vorderräder mit Ladekasten 105 x 52 cm in Vorderrahmen aus Präzisionsstahlrohr, Vorderfederung aus Schwingachsen mit Schraubenfederung, Hinterradschwinge mit hydr. gedämpften Federbeinen
Tank 9,2 ltr., 1,8 ltr. Reserve
Abmessungen in mm Länge: 2500, Breite: 1000, Lenkerhöhe: 1050,
Lenkerbreite: k.A.
Leergewicht 100 kg
Zul. Gesamtgewicht 250 kg,
Sitzplätze 1
Reifen vorn 21 x 2.75 Moped
Reifen hinten 23 x 2.50 Moped
Luftdruck v / h k.A.
Bremsen Leichtmetall - Vollnabenbremsen mit eingegossenem Bremsring, Trommel: 116 mm, Bowdenzugbetätigung
Standgeräusch -
Fahrgeräusch -
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
Ausführungen -
ABE - Ausnahmen FIN Rahmenmitte an Motoraufhängung
Ausstattung Scheinwerfer 130 mm / 15 W, Bremslicht, Tacho 0-60 km/h, Lenkschloß, Rückspiegel, verschließbare Werkzeugbehälter, Bordwerkzeug, Luftpumpe
Farbe 1. vulkanrot / fischsilberschwarz
2. anthrazit - met / neapelbeige
Neupreis 1964 / 65 : keine Angabe
Sonderzubehör -
Panoramix
