Kreidler Amazone Lastendreirad
Prototyp um 1964 / 65
Lastendreirad auf Basis der Kreidler Florett, ist wahrscheinlich etwas unhandlich. Nicht in den Verkauf gekommen.
Verkaufsbezeichnung Kreidler Amazone
Fahrzeugtyp k.A.
ABE - Nr. k.A.
Baujahr ca. 1964 - 1965
Fahrzeugart Lasten - Mokick
Fahrzeug - Ident - Nummer von / bis k. A.
Motor Einzylinder - Zweitaktmotor mit Flachkolben, Umkehrspülung, Leichtmetallzylinder, hartverchromt, Mischungsschmierung 1 : 25
Hubraum, Bohrung, Hub 49 ccm, 40 x 39,5 mm
Kühlung Gebläse
Motortyp B - 15 / 4
Leistung (PS) / Drehzahl 2,6 / 4650
Verdichtung 1 / 8,5
Vergaser Bing 1/14/99
HD: 74, Nadeldüse: 2,20, Nadelstellung 3
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Getriebe 3 - Gang Fusschaltung, Klauenschaltung, Kickstarter,
Ölfüllung : 250 ccm SAE 80
Übersetzung Primär: 1: 3,67
Gänge: 1: 3,61, 2: 2,0, 3: 1,31
Sekundärübersetzung zum Hinterrad 13 : 36, Rollenkette 1/2 x 1/4
12 : 36 ab ABE 2586 c
Zündung Bosch Schwunglichtmagnetzünder 6 V / 22 W
Zündkerze 190 WE
Fahrgestell Pressstahlrahmen, 2 gelenkte Vorderräder mit Ladekasten 105 x 52 cm in Vorderrahmen aus Präzisionsstahlrohr, Vorderfederung aus Schwingachsen mit Schraubenfederung, Hinterradschwinge mit hydr. gedämpften Federbeinen
Tank 9,2 ltr., 1,8 ltr. Reserve
Abmessungen in mm Länge: 2500, Breite: 1000, Lenkerhöhe: 1050,
Lenkerbreite: k.A.
Leergewicht 100 kg
Zul. Gesamtgewicht 250 kg,
Sitzplätze 1
Reifen vorn 21 x 2.75 Moped
Reifen hinten 23 x 2.50 Moped
Luftdruck v / h k.A.
Bremsen Leichtmetall - Vollnabenbremsen mit eingegossenem Bremsring, Trommel: 116 mm, Bowdenzugbetätigung
Standgeräusch -
Fahrgeräusch -
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
Ausführungen -
ABE - Ausnahmen FIN Rahmenmitte an Motoraufhängung
Ausstattung Scheinwerfer 130 mm / 15 W, Bremslicht, Tacho 0-60 km/h, Lenkschloß, Rückspiegel, verschließbare Werkzeugbehälter, Bordwerkzeug, Luftpumpe
Farbe 1. vulkanrot / fischsilberschwarz
2. anthrazit - met / neapelbeige
Neupreis 1964 / 65 : keine Angabe
Sonderzubehör -
