achterwiel
achterwiel
Postby nino » Sun Mar 27, 2005 11:31 am
heren van de comisie
ik heb een probleem met mijn ahterwiel. namelijk ik heb het orginele spaakwiel en een inmens tandwiel.
nou heb ik gehoord dat het orginele wiel niet echt sterk genoeg is en dat het zo kan instorten
en mijn achter tand wiel is echt gigantisch het is een groot oud tandwiel waarom is dat ik zie nergens anders bakbrommer met zulke tandwielen
en als het slim is om dit alles gewoon in een keer te vervangen waarvoor dan en waar van daan
alsvast bedankt
nino
powerrrr
Postby Xenomobile » Sun Mar 27, 2005 6:58 pm
Apollo achterwielen kunnen redelijk goed tegen normaal gebruik, heel normaal gebruik dan wel. Ik heb een tijd met zo'n wiel gereden, daarna met een zundapp sterwiel, voordeel hiervan is dat dat er zo in past zonder veel moeite. Heden ten dage rijd ik echter met een motorfietswiel, hiervoor heb ik wel een hele nieuwe achterbrug gemaakt. Sinds ik dit wiel heb, heb ik nooit meer gezeur eigenlijk, lager blijven heel, spaken ook en het remt beter. Ik rijd echter ook met een groot tandwiel, 68 tands geloof ik, dit tandwiel heb ik laten maken, je rijdt wat langzamer en met meer toeren, maar je trekkracht neemt ontzettend toe en dat is wat je wilt bij de kampieonschappen, bij de meeste (alle) proeven.
Geluk,
achterwiel
Postby anton » Tue Mar 29, 2005 4:50 pm
inprinciepe past er in de orginelebrug van alles je moet alleen rekeninghouden met de naafbreedte, bijvoordeeld een achterwiel van een cbs 100 past goed(voor dertig euro op marktplaats.nl) voor Tandwielen kan je gewoon universele gebruiken en uit latendraaien.
anton
achterwiel
Postby maarten » Tue Mar 29, 2005 6:32 pm
een achterer wiel van een suzuki sx 400/450 past pefect,is onverslijtbaar, makkelijk te krijgen en ziet er erg heftig uit!
maarten
Postby mystic » Thu May 05, 2005 11:15 am
@ maarten:
Heeft deze ook een schijf achter? ik ben namelijk op zoek naar een achterwiel met schijf.
.....:::::Bakbrommers ROX:::::.....
mystic
Postby Ron » Sun Sep 11, 2005 2:23 pm
Hallo bakbrommend Nederland,
Ik zoek een achterwiel voor mijn Apollo Bakbrommer.
Heeft iemand een tip waar je aan een achterwiel kunt komen.
Of waar je een achterwiel kunt laten reviseren?
Bedankt en graag tot hoors.
Ron
Ron
APOLLO ACHTERWIEL
Postby Harry Huizing » Sat Feb 04, 2006 3:40 am
goedendag tka. een op de zwart gepoedercoate naaf na een compleet
nieuw achterwiel voorzien van waterdichte SKF lagers en een
origineel 50 tands apollo tandwiel eventueel met het rubber-
werk erbij
tel: 050-5255870 & 06-27 143 667
mvg.Harry Huizing
