donor brommer
donor brommer
Postby rubberduck » Wed Apr 25, 2007 10:29 pm
hallo ik wil een Jincheng blok kopen van 50cc voor mijn apollo
nou heb ik 2 vraagjes
1)heeft dit blok genoeg vermogen om lekker te rijden ????
2)ik moet ook een kabel boom hendels en zo hebben welk type brommer kan ik daar het best voor gebruiken
of welke brommer kan ik kompleet gebruiken moter kabelboom hendels enz
rubberduck
Postby irmin » Thu Apr 26, 2007 11:46 am
genoeg vermogen.......ligt eraan wat je wil
onder een lichte Lely kan dit blok prima voldoen als je er een grote carburateur op kan zetten.
sommige van die dingen zijn echter begrensd op inlaat van de kop op 12 mm. die zal je dan moet laten opwerken tot 20 mm en dan een 19 mm carb erop. dan kom je al een eind.
heb je daarentegen een zware apollo (ik weet niet hoe zwaar die van jou is, grote bak?) en wil je veel vervoeren en toch zo'n 45-50 km/u rijden dan adviseer ik toch om voor een wat zwaardere variant te gaan.
Heb je ervaring met sleutelen aan motorblokken, of wil je het heel graag krijgen en ben je bereid geld uit te geven aan onvoorziene kosten? dan is een origineel hondablok tweedehands leuk. Wil je blok installeren en rijden, koop dan een nieuw blok, jincheng, zonsheng, whatever.
hendels.......... ga je voor een semi-automaat blok dan heb je alleen een gashendel nodig (universeel tweedehandsje van 5 euro voldoet prima).
neem je een handkoppeling dan koop je er een universele tweedehands koppelings/remhendel (werkt ook prima) erbij.
of dat spul nu van een sparta, zundapp of motoberini komt, maakt geen reet uit.
de blokken zijn uitegerust met elektronische ontsteking met CDI. draadboom.......ben je een beetje handig met elektra? ik heb in de loop der tijd wat handige schema'sgemaakt m.b.t. de basisiprincipes van dit soort blokken (honda, maar dit is vrijwel hetzelfde).
aan de hand van deze basisischema's kun je zelf draadbomen op maat maken.
aan een honda mt draadboom, of van een jincheng ofzo zitten de juiste pluggen. je kan ook bij een viertaktboer langsgaan, dan moet je ook stukjes draadboom kunnen krijgen.
e-mailadres, dan stuur ik je de schema's
Postby rubberduck » Thu Apr 26, 2007 6:20 pm
ik heb niet heel veel verstand van motoren ik ken de basis pricipes
ik had het idee ik koop een brommer waar het motertje van past
het liefst een met een startmoter en ik bouw het geheel over op mijn apollo dan weet ik zeker dat alles werkt
verder heb ik bakken vol onderdelen van een honda scoopy daar heb ik wel een kabelboom en zo inzitten maarja ik weet niet precies welke draaden uit het vliegwiel waar horen bv uit het zundapp blok komen 3 draden maar uit een scoopy blok 4 :shock:
ook ben ik vanmiddag bij een jincheng dealer geweest in aalsmeer maar die had er geen goed woord voor over alles wat ik vroeg wist hij niet en ik kreeg het idee dat hij er ook liever nix mee te maken wilde hebben
hij kon in ieder geval geen blok of iets leveren
ik weet verder niet hoe zwaar hij is het is het model met een vierkante balk
rubberduck
Postby irmin » Fri Apr 27, 2007 1:38 pm
wat voor blok zit er nu onder je bak?
als het frame nog niet speciaal pas gemaakt is voor een viertaktblok met liggende cilinder (zoals de jincheng blokken, ofwel de afgeleiden van de onda cub blokken) dan is het veel werk om het pas te maken.
kun je niet lassen, of je kent niemand die er voor jou een weekend in wil steken is het simpelweg geen optie.
is je bromtol wel al pas gemaakt voor zo'n blok, neem dan contact op met Herb hier op het board.
Hij doet in van die 100+cc blokken. standaardophanging zoals de jincheng.
ik rijd met een stuk mindwer cc's en vind dat al hard zat. maar mischien kan hij ook aan minder cc's komen. anders kan ik nog wel een internetadres voor je opzoeken waar je kan bestellen.
elektra..... tja...
als je het weet is het eenvoudig, maar daar heb jij niks aan natuurlijk.
weet je wat? heb je een digitale camera?
Past zo'n blok al onder je bak en je koopt er eentje dan doen we het als volgt.
jij maakt leuk digitale fotos van de draadjes die uit je blok komen en de elektra zooi die je erbij hebt. stuur je naar m'n e-mailadres
pisnozem@wildmail.com
en je krijgt precies uitgelegd wat waarvoor is en hoe aangesloten moet worden.
ik ga vanaf morgen twee weken met m'n band op toer en ben 13 mei weer terug.
daarna kan ik al je vragen beantwoorden.
Postby rubberduck » Fri Apr 27, 2007 5:08 pm
hoi
er zit nu een zundappmoter type 278 onder
het probleem van dat blok is dat hij geen compressie meer heeft (denk ik)
plus de kickstarter is niet te gebruiken want die komt tegen de schommel arm aan het voordeel is dat ik geen draadboom nodig heb om hem te starten want de bombine zit in het vlieg wiel ik kan hem alleen niet uitzetten als het goed is moet je dat met de zwarte draad doen alleen ik weet niet wat ik er mee moet doen
de gele is voor de verlichting heb ik gehoord maar als het goed is moet er iets tussen .een blokje die de stroom reguleerd
en dan heb ik nog een groene en die schijnt voor het remlicht te zijn
maar goed ik wil er ook knipper lichten en zo op hebben
het frame is nog standaard maar het moet toch niet zo moeilijk zijn om hem een cm of 10 te verlengen
ik heb wel een lasapperaat maar gewoon een simpel ding een mig apperaat van de praxis
maar ik kan ook even in aalsmeer naar een construktie bedrijf kan me de kop niet kosten
maar het mooiste zou zijn als ik een automaat blok er onder kon zetten of een semi automaat ik meen dat honda semi automaat blokken heeft
ik weet alleen niet welk type de c50 of zo
een ander probleem zijn mijn voorremmen ik heb maar een kabel ik ben al aan het kijken om het hydraulisch te maken maar dan met remmen van een brommobiel of zo die hebben nl ook van die kleine wielen
maar daar moet ik nog maar even over na denken en lezen hoe andere dat gedaan hebben
maarja eerst maar verder met schilderen is ook belangrijk
rubberduck
