stuurstang reparatie
Postby 10.000 » Tue May 24, 2005 8:53 am
De stuurstang van een apollo zit ''contra'' vastgedraaid op de moeren en de stang. Met andere woorden ''tegen elkaar'' en ook heb je bij deze stuurstangen links en rechts schroef-draad -de ene gaat dan links om los en de ander rechts om los - als dit het probleem niet is om deze los te krijgen dan kun je het beste een gas-brandertje pakken en op de moeren richten - ( niet op je rem-kabels /niet op je banden/en let op het afdichtings rubbertje van de stuurkogel zelf-houd hiervoor een teiltje water er bij met een bekertje om dit te koelen als met mis gaat. na het warmstoken - en dit hoeft niet gloeiend rood - gewoon zo heet dat als je er op spuugd dat het sist is genoeg. Wat er nu gebeurd is dat het metaal dat vast zit een heel klein beetje beweegd en dit verhoogd de kans dat je de onderdelen los van elkaar krijgt. - krijg je het nog niet los probeer het dan nog eens als het metaal weer helemaal is afgekoeld.succes en steek je schuur niet in de hens.
10.000
