draaien/slijpen hardstaal
Postby irmin » Wed Mar 04, 2009 11:17 am
Leute
Ik wilde laatst een stukkie gehard staal laten frezen. De metaaldraaier bij mij op de hoek (Hans Vonk, relaxte kerel) zei dat dat niet kon (althans hij niet) en dat hard staal geslepen moet worden.
Iemand die er verstand van heeft?
Bart? Vincent? Wout?
Ehm Ja
Postby Xenomobile » Wed Mar 04, 2009 3:16 pm
Ja ja inderdaad hardstaal moet je slijpen of vonkverspanen....
Vonkverspanen is leuk maar dan moet je electrodes laten maken die precies de vorm hebben van je uiteindelijk gewenste eindresultaat, da's voor een leek met een eenstuks niet te doen, dus slijpen.
Nu hangt het natuurlijk erg van de vorm, precisie en passingen af waarmee je gaan slijpen.... Soms kan het gewoon met een rechte slijper en een steentje, maar bij bv. assen en lagerschalen zal het op een precisie slijpbank moeten gebeuren, met de juiste vorm slijpsteen... Gereedschapslijperijen kunnen wellicht wat voor je betekenen.
Of je maakt een basisvorm uit hoog gelegeerd koolstofstaal op een gewone draaibank en hard het product daarna, da's eigenlijk hoe het zou moeten....
Postby Xenomobile » Wed Mar 04, 2009 3:17 pm
Laser- of watersnijden zou natuurlijk ook kunnen!! mits het door en door moet!
Postby Bart » Wed Mar 04, 2009 8:28 pm
Of met speciale hardmetaal frezen die er voor gemaakt zijn frezen.
Inclusief een heel stabiele machine.
Laat ik daar nou een set van hebben. (met gewoon hardmetaal frezen kan het ook wel, maar dan is de standtijd van de frezen errug laag.
Lagers en geharde assen kan je sowiezo draaien op een (stabiele) draaibank. Dat gaat zelfs nog beter met ceramische draaiplaten (hebben we)
Wat was je van plan?
met bewerken, en na harden moet je ook uitkijken he wout, omdat het materiaal vervormd tijdens het harden. na-slijpen is de gangbare procedure. :)
Postby irmin » Thu Mar 05, 2009 12:39 pm
een paar mm van 2 krukaswangen af frezen zodat er een drijfstang met dikker big-end tussen kan.
Postby Bart » Fri Mar 06, 2009 7:09 pm
Kun je misschien beter draaien? Dan zitten ze wellicht ook beter haaks ten opzichte van de kruk astappen.
Postby irmin » Fri Mar 06, 2009 8:33 pm
nee, want het "contragewicht" tegenover de bigen pen is sowieso breder en dat moet er niet afgedraaid worden.
Postby Bart » Sat Mar 07, 2009 1:11 am
Ohja dat steekt dan weer uit...
Kom maar eens langs met die dingen wanneer je ook die lager-propjes komt ophalen.
En die stang-kop brengen. :) En een pak stroopwafels of iets anders lekkers voor die lager propjes, vind je niet? :P
Postby irmin » Sat Mar 07, 2009 1:18 pm
kerel
al zeg je tien pakken stroopwafels, die krijg je ook.
Postby Bart » Sat Mar 07, 2009 1:36 pm
Wil je me dood hebben? ;)
