Voorwielen gazelle
Voorwielen gazelle
Postby fietse » Thu Jun 10, 2010 6:19 pm
Hoi allemaal,
Ik wil graag grotere voorwielen onder mijn bakbrommer een gazelle HMC 707 (volgens mij bijna het zelfde als de apollo alleen met een rondebuis?) zetten, maar kan iemand mij vertellen welke allemaal passen?
Bedankt, Jip
fietse
Postby mano » Thu Jun 10, 2010 11:07 pm
een bakbrommer met sturende wieltjes dus......?
je kan hiervoor op de standaard naaf aanhanger bandjes nemen. Deze heb je vaak ook erg voordeling compleet op velg, dus dan kun je eventueel een grotere velg nemen.
De steek is 4x100 (4 boutgaten, 100mm kruislings HoH van de draadeinden uit de trommels) naafgat dacht ik 60mm (?) (kun je zo meten)
standaard is 4.00-8 (4 inch band op 8 inch velg). je zou dikkere band kunnen nemen op de 8 inch velg, zelf 5.00-10, is een leuke upgrade, duidelijk beter rijden maar niet te groot.
Postby steckelfisch » Fri Jun 11, 2010 10:51 am
Ik rij met wielen van een mini, na een upgrade van de orginele Apollo wielen.
Het reed gelijk een stuk rustiger. Ik duik nu met meer zekerheid even de berm in. Het was met die kleine wieltjes steeds even afwachten hoe de bak zou reageren.
Wielen
Postby fietse » Mon Jun 14, 2010 11:39 pm
Hoi
Bedankt voor de reacties zover.
Ik wil met mijn bakbrommer van Amsterdam naar Calais gaan rijden.
Waarschijnlijk ga ik nu voor 10inch trailer wieltjes, maar ben nog even aan het denken. Als iemand nog een idee heb hoe ik ze het beste kan krijgen
Alvast bedankt, Jip
fietse
Return to wielen en banden
