Speling met spatbord
Postby steckelfisch » Wed Sep 09, 2009 9:09 pm
Ik moet dus mijn wielen vervangen (ook van keuringswege) en zit nu
met een keuze mogelijkheid.
- op jacht naar orginele apollo wieltjes (liever niet, vindt het wat onrustig rijden)
- de mini velgen die ik heb voorzien van nieuwe banden (wiel diameter
is dan 46 cm, oftewel een straal van 23 cm)
- nieuwe trailer wieln nemen met een doorsnede van 52 cm (straal dus 26 cm)
De trailer wielen kosten 50 euro per stuk dus klaar voor 100 en hoef ik
niets meer te doen. Jagen op mini wielen doe ik al even, maar ik kan ze hier
in de burt nog niet 123 vinden. Als ik ze vindt kosten ze waarschijnlijk ook 50
per stuk dus klaar voor 100 plus om laten leggen (en een nieuw ventiel).
Ik heb bij de trailer wielen echter nog maar 4 cm speling met het spatbord
Is dat genoeg? Wat is de ruimte die nodig is voor een last van zeg 2 a 300 kilo?
Postby knorrepot » Thu Sep 10, 2009 12:10 am
Gaat dit over het zelfbouw-electro-project?
Dan is het wat lastig te zeggen, die heeft unieke vering, dat word gewoon testen dan.
Voor apollovering is vier cm wel wat weinig, hoewel ik ervan sta te kijken hoe weinig mijn nauw aansluitende spatborden de band raken. Dan moet ik wel belasting hebben. Als ik hem wat belast, zeg 200 kilo, dan raak ik m'n spatborden heel makkelijk en vaak. Ik heb zo'n 7-8 cm gok ik. Maar dat zou ik na moeten meten.
Kun je niet voor de keuring iets anders doen dan je definitieve plan? zonder overbodige aankopen te doen, naturlijk.
Postby NIX » Thu Sep 10, 2009 3:17 pm
Wat mankeert er aan de huidige wielen?
Postby steckelfisch » Thu Sep 10, 2009 5:33 pm
De huidige wielen zijn afgekeurd wegens slechte banden, en gebogen
velg randen.
Ik heb vandaag de mini wieltjes weggebracht. Met de juiste band
erom kom ik op een speling van 7 cm. Ik kan nog wat flexen voor
8 cm spelng, maar ik kijk het dan eerst even aan.
Postby knorrepot » Thu Sep 10, 2009 8:00 pm
hoe veert ie voor anyway? Vind het er leuk uitzien, maar ben erg benieuwd hoe het veert en wat de veerweg is.
Postby steckelfisch » Sat Sep 12, 2009 1:13 pm
knorrepot wrote:hoe veert ie voor anyway? Vind het er leuk uitzien, maar ben erg benieuwd hoe het veert en wat de veerweg is.
Ik denk dat je in de war bent met de vering voor die electrieke bak. Dit gaat over mijn vehikel.
Ik ga overigens voor de Mini wieltjes. Extra vering ruimte komt vast wel eens
van pas.
Postby knorrepot » Sat Sep 12, 2009 4:41 pm
Ah, dat verklaart een en ander
Postby NIX » Fri Sep 18, 2009 10:41 am
Ik was al bang dat het over de grootte van de wielen ging. Gelukkig niet, dus.
Postby Bart » Sun Sep 20, 2009 9:47 pm
Ik en bart beekhuizen hebben met veeeel lading in de bak en een speling tussen de bak van zo'n 5cm ruim voldoende speling.
En die ene keer dat ie dan toch de bak mocht raken is dat zo erg niet. het blokkeert het wiel niet ofzo, de weg heeft meer frictie.
Return to wielen en banden
