schokdempers
PostPosted: Fri Jul 10, 2015 6:39 pm
by dimitri
Ga schokdempers (voorzijde) onder mijn bak bouwen maar heb niet al te veel ruimte/lengte.
Ik denk dat ik iets van 250/260 mm er nog wel onder geprutst krijg maar langer wordt moeilijker.
Tips, koopadvies? Alles is welkom.
Ik denk dat ik een cm of 6 veerweg heb en volgens mij halen monoshocks (veer eraf slopen) dat niet.
groet,
Re: schokdempers
PostPosted: Wed Jul 22, 2015 9:16 pm
by knorrepot
als je ze schuin plaatst kun je langere kwijt.
Re: schokdempers
PostPosted: Mon Aug 03, 2015 1:20 pm
by dimitri
Korte gevonden (bedankt voor de tip Arno) bij een aanhangerboer.
Zitten erop en heb veel beter wegcontact op slecht asfalt. Ben wel veel soepelheid van mijn vering kwijt.
Bak blijft een beetje zoekerig. Ga de naloop nog wat vergroten en er moeten stuggere achterschokbrekers op en wellichteen stijvere band.
Re: schokdempers
PostPosted: Mon Aug 03, 2015 1:21 pm
by dimitri
en deze met alles erop
Re: schokdempers
PostPosted: Tue Aug 04, 2015 10:29 am
by Harry Huizing
aanhangerboeren kunnen je luchtbalgen leveren , monteer je tussen de bladveren en de opbouw , weegt niks en mi. functioneerd het ook
Re: schokdempers
PostPosted: Mon Aug 17, 2015 7:49 pm
by dimitri
Gewicht kan ik wel gebruiken maar wellicht toch een goeie tip. Helaas veel te laat!
gr,
Re: schokdempers
PostPosted: Mon Aug 31, 2015 5:53 pm
by dimitri
Rij alweer een poosje rond met de dempers. Gaat goed, ik ben tevreden. Afgelopen zaterdag op de bak naar Groningen geweest in een recordtijd. Half uurtje.
Jammer voor de Groningers dat ze met 0-2 hebben verloren.
Ok, de dempers werken goed maar zijn een fractie te stug. Volgende keer zou ik ze schuiner zetten zodat ze minder in hoeven te schuiven en dus iets minder dempen.
Naloop naar een graad of 7 gesteld (was een krappe 2 graden) en dat helpt erg goed in het voordeel van de comfortabelheid. Passen er ook langere op. 2 Vliegen in 1 klap, Knorrepot!
Re: schokdempers
PostPosted: Tue Sep 01, 2015 1:27 pm
by steckelfisch
je hebt aan de bovenkant een koker als bevestiging voor de dempers.
Dan kun je daar misschien een kleinere koker in zetten, en daar de dempers aan bevestigen.
kun je het nog een beetje stellen ook. Al zal't niet veel zijn denk ik.
Re: schokdempers
PostPosted: Wed Sep 02, 2015 6:48 pm
by dimitri
Had ik niet aan gedacht. Zal eens gaan meten hoever ik kan gaan.
Kijk dat zijn tips waar ik wél wat mee kan.
thanx
