Heb mijn frame terug van de zandstraler en ga nu aan de gang met zachtjesaan opbouwen.
Ik stuit echter op een probleem. De bevestiging van de achtervering zit in de weg voor mijn spatbord. Er komt een Ural spatbord op en die moet tot tegen de twee buizen van het achterframe.
Zoals op de foto's te zien ziet hier een stuk draadeind gelast maar dit lijkt niet erg orgineel. Dit laatste hoeft ook niet maar ik vraag me af of het geheel sterk genoeg is als ik het draadeind er tussen uit slijp en de veren met twee vastgelaste boutjes vastschroef.
Heeft iemand een duidelijke foto hoe het er eigenlijk uit hoort te zien?
Verder ook een begin gemaakt aan de motorophanging. Op de achterbrug ga ik twee platen lassen met daarin sleufgaten waar ik deze ophanging aan vast bout. Kan ik in de toekomst van blok veranderen zonder gelijk aan de achterbrug te hoeven lassen en kan ik eenvoudig terug.
Misschien nog iets verzinnen om de motorsteun de motor aan de voorkant te laten meedragen. Zoiets zoals Tollebom.
gr,
dimitri
