Remkabels Lely
Remkabels Lely
Postby Henk » Mon Mar 03, 2008 3:50 pm
sinds kort ben ik in het bezit van een Lely, foto's komen nog! Wie kan mij vertellen welke remkabels ik het beste kan gebruiken op m'n Lely bakbrommer? het gaat dan om voorremkabels. ik heb niet de origineel gespaakte wielen, maar een paar 4 gaats opel velgjes met een paar stevige trommelremmen (waar geen merk of wat ook aan af te lezen is :? (ik weet dat er al zoveel topics zijn over remkabels; deze waren enkel niet voldoende)
groet Henk
Postby irmin » Tue Mar 04, 2008 10:16 am
Ik heb hier toevallig handremkabels liggen van een VW golf. dat zijn mooie kabels met een stuk schroefdraad aan 1 kant (M6). op maat maken en een dikke harp of ton eraan.
wat ook een tip kan zijn: een aanhangerspecialist. In utrecht zit er 1 die allelrie onderdelen los heeft. En deze dingen remmen immers ook op kabels. Zal vast wel iets van je gading tussen zitten.
Postby Henk » Tue Mar 04, 2008 2:49 pm
Irmin,
de kabels die ik zoek moeten idd schroefdraad hebben aan 1 eind, zodat ze in een hevel aan de remankerplaat geschroeft kunnen worden, om uiteindelijk een de remhevel zelf verbonden te worden om te remmen!
wat kosten kabels van dit kaliber?
ik zal morgen even een paar foto's maken (nieuwe telefoon is binnen 8) ) die een duidelijker beeld scheppen van de situatie!
Postby bart beekhuizen » Tue Mar 04, 2008 3:39 pm
aan de beschrijving van je trommels ewn wielen te ruiken heb je apollo remmen.
zelfmaken
Postby Xenomobile » Wed Mar 05, 2008 9:44 am
De schroefdraad aan een kant is ook prima te maken met twee staaldraadklemmen (per kant) en een oog met schroefdraad (boutoog).
Je hebt echter wel dikke binnen en buiten kabels nodig.
Eigenlijk kan je met een beetje creativiteit alles zo zelf maken. Het laten maken van de kabels heb ik ooit ook gedaan en kostte mij zo'n 60,00 euro per twee, en dan blijf je de eerstvolgende kampioenschappen net met zo'n kabeltje achter een stuk steen hangen..... Zonde!
Postby irmin » Wed Mar 05, 2008 2:09 pm
Wat kosten die kabels? Nieuw zullen ze vast duur zijn.
Ik heb deze van de sloop samen met de rest van de achterreminstallatie, assen, hoofdremcilinder etc. voor 50 euro.
Ik denk dat je voor 10 euro klaar moet kunnen zijn.
