lagerbusjes balhoofd
Postby sjors » Sat Dec 22, 2007 4:46 pm
Kan iemand mij helpen aan een (glij)lager busje voor het onderste balhoofdlager van een apollo ยด72? De mijne is zo goed als af ^^
sjors
Postby Vinz » Sat Dec 22, 2007 6:59 pm
Heb je een dubbelbuizenframe want bij een apollo is het toch gewoon een plastic bus?
Postby bart beekhuizen » Sat Dec 22, 2007 8:13 pm
gooitsen de haan in donkerbroek. heeft er nog een paar weet ik.
heeft een aantal advertenties op mp. vooral minarelli onderdelen.
Postby Bart » Fri May 30, 2008 1:07 am
Zou het wat zijn om die dingen te maken uit alubrons? of sinterbronzen bussen.
Nadeel daarvan kan zijn dat de stuuras zelf dan weer kan gaan slijten.
Zijn die bussen momenteel van teflon, of nylon?
Teflon zou denk ik meest geschikt zijn. aangezien het heel zelfsmerend is, en ontzettend zacht.
Postby NIX » Fri May 30, 2008 11:36 am
Over de pen zelf hoef je je qua slijtage weinig zorgen te maken. Die zijn meestal al flink ingeroest. De mijne wel, tenminste. Na een flinke partij schuren loopt het weer soepel, hoogstwaarschijnlijk met een pietsje speling, nu. Vanwege het roesten heb ik de boel maar flink ingevet. Bus is volgens mij nylon.
Postby Bart » Wed Jul 30, 2008 12:07 am
hmm, dus een 'ondermaats' busje zou ook geen verkeerd idee zijn?
Postby NIX » Wed Jul 30, 2008 12:19 am
Moet je de ori as wel zodanig veel afdraaien dat dat verder past en goed gaat. En niet te ver, dan wordt die pijp weer zwakker.
Postby irmin » Thu Jul 31, 2008 12:19 pm
Aan de ferdinand bolstraat in amsterdam (bij het heinekenplein als je dat wat meer zegt) zit een ontzettend rommelige brommerboer. Ouwe lui met stervensveel zooi. Daar heb ik een paar jaar geleden zo'n bus gehaald voor Sjakie d'r bakbrommer. Toen een tientje.
Kliko heeft ze misschien ook (www.bakbrommers.nl)
de stuurkoker goed schoonmaken voordat je de bus erin duwt. (voor zover je erbij kan).
en de stuurpen opschuren (zoals nix aangaf is dat ding waarschijnlijk roestig) net zolang totdat-ie soeple in de gemonteerde (!) bus draait.
Postby belgobak » Thu Jul 31, 2008 5:22 pm
je zal het op cito hebben neem ik aan,
kliko heeft ergene, anders had ik ook al een nieuwe
moest je er een tweede vinden, evt. opzenden naar belgie???
groeten, pascal
