Inmiddels een nieuw blok onder mn apollo gegooit. Er zat een Yamaha Dt onder, en, tsjah, het rijdt best prima dus ik heb er een gereviseerd Yamaha Dt blok onder gezet. Het vorige blok had speling op de kruk-as, lekte aan alle kanten olie en benzine, gezeik met de versnellingsbak dus het had zn beste tijd wel gehad.
Heb vandaag een dellorto carburateur gekocht. Spruitstuk komt nog van mn vorige blok, heb ik overgezet. Ik reed met een 14/12, en heb een 14/14 gekocht.
Het probleem is: mn carburateur past niet op het spruitstuk, carb is te groot.
Hoe kan ik dit oplossen?
