Hallo
Heb een zundapp blok met een bobine onder het vliegwiel.
Er zitten dus 2 spoelen op, eentje voor verlichting 6v 19w, en eentje voor het remlicht 6v 5w.
Ik wil een spanningsregelaar op mijn verlichting zetten zodat ik ervoor kan zorgen dat mijn lampen wat meer doen met minder toeren.
Bij de bromfiets winkel kwam ik een spanningsregelaar tegen van een Honda MT voor 5 euro. Deze leek me wel ok. Maar in de electrische schemas lijkt het een diode te zijn. does this do the trick?
Beetje op internet zitten struinen en hier lees ik dat diodes worden geplaatst in combinatie het een accu (zo ook bij de MT) en dat de stroom dan niet terug kan naar de spoel als de spanning hoger is in de accu dan op de spoelen (lage toeren) vraag me dus af of dit als spanningsregelaar voldoet.
Ook vroeg ik me af of het makkelijk is om een accu erop te zetten en dan ook door mijn blok op te laten laden. Niet dat ik het direct nodig heb maar leuk om te weten wat ik daarvoor nodig heb. Liefst dan een 12v accu.
iemand ervaring, ideeen?
