Minarelli hulp/meedenken gevraagd
Postby eric u » Fri Feb 12, 2010 3:16 pm
Ik weet het niet meer 'alles' gedaan en logies (dacht ik) nagedacht.
Na de euforie van de aanschaf,en starten-lopen,moest ik algauw ergens halverwege de boel terug duwen tot 4keer toe en nu doetie niks meer.
Wat is er wel:Bougie-vonkt -,Carburateur al2x schoongemaakt dus hij zou benzin moeten krijgen:Een van de draden die van de Bobine komt hing op half 11 is weer goed vast gezet; Bougiedop/kabel in goede staat;Bobine ook in goede (nieuw) staat.
Nogmaals ik weet het niet meer, Sugesties zijn dus zeer welkom!
Eric (TRIKER) A'dam.
Bij voorbaat Hartelijk Tankx
eric u
Postby Xenomobile » Fri Feb 12, 2010 7:17 pm
Het kan zijn dat je ontstekingstijdstip niet goed is doordat het vliegwiel is verlopen op de krukas. Controleer dit met een schuifmaat in het bougie gat.
+/- 1,5 mm voor de zuiger in het bovenste punt komt moeten de contactpuntjes beginnen te openen.
Ook kan de condensator stuk zijn, je ziet nog wel een vonk maar deze is erg zwak, te zwak.
Zit er verse benzine in, er kan water of vuil in zitten, of hij is wat vergomd..
Een nieuw bougietje wil ook wel eens helpen.
Valse lucht aanzuiging door lekke pakkingen tussen carb en cilinder of cilinder en kop. Mocht je hem lopend krijgen is dit te checken door een beetje remreiniger of wd40 of iets anders lekkers op de pakkingen te spuiten, gaat het blok anders lopen, dan is de pakking lek.
Uitlaat verstopt, ff ontkolen, ook de uit en inlaatpoort kunnen dicht zitten.
Luchtfilter verstopt.
Kijk naar de kleur van de bougie, deze moet koffie (met melk) bruin zijn.
Is hij zwart krijgt hij een te rijk mengsel, is hij wit dan staat hij te arm.
Is hij na het aanduwen zonder starten nat, zoek het dan in de ontsteking, is hij droog zoek het dan in de benzinetoevoer.....
Tot dusver....
Succes!
Postby irmin » Sat Feb 13, 2010 1:19 pm
wout heeft de meeste dingen al opgenoemd.
Toch raad ik je ook aan een andere bobine te proberen, ook al is-ie (bijna) nieuw.
Als je een nieuwe bougie neemt, let dan op de juiste warmtegraad.
Postby eric u » Sat Feb 13, 2010 2:20 pm
Bedankt voor de tips ga ze zeker allemaal voorzover al niet gedaan, nalopen.
Greetz Eric (TRIKER) A'dam.
Jullie lezen de voortgang wel.
eric u
