De Minarelli
De Minarelli
Postby eric u » Fri Mar 12, 2010 11:46 am
Nou alles gechekt,ff nieuwe bobine erop alles schoon gemaakt.
Hij staat op tijd vonk is goed,krijgt benzine.
Na de bobine geinstaleerd te hebben starten en lopen-voor 30 sec.-
#@%$&!!!!! Dus is naar alle waarschijnlijkheid de condensator naar de ratsmodee.Heeft iemand nog zo'n ding liggen ter verkoop?
Zou fein sein.
Groet eric (TRIKER).
Hoor het wel.
eric u
Postby irmin » Sat Mar 13, 2010 6:36 pm
mijn ervaring is dat elke condensator voor een brommer werkt. Tomos, zundapp, puch, maakt niet uit.
Dus ga naar de dichtstbijzijnde brommerboer en koop om het even welke condensator ze hebben.
succes
Irmin re. Minarelli
Postby eric u » Sun Mar 14, 2010 10:13 am
Heb ik dus nu gedaan en hut werkte inderdaad.
Heb =/- 2 min door kunnen schakelen en rijden in de 3e versn.
Daarna storte hij in z'n 2 in elkaar.
Vervlgns aanduwen en spoothij weer vooruit ยป 2 en BUHHHH....en na een paar pogingen deed ie helemaal niks meer.
Dat was vrijdag, gisteren heb ik geen tijd gehad om het verder uit te vogelen, en het weer werkte niet mee daar ik buiten moet sleutelen.
Ga vandaag (dag des Heeres)als het weer het toelaat een niewe poging
doen.Anyway thanx voor de tips.Het ziet er naar uit dat dit een continuing story of... wordt.
Groet Eric (TRIKER)
eric u
Postby irmin » Sun Mar 14, 2010 6:09 pm
Het zou ook een matige benzinedoorstroming kunnen zijn. Het klinkt alsof je je vlotterbak leeg rijdt, heel even wachten en dan is er weer wat benzine in dus weer rijden etc.
je zegt dat je na heel even wachten weer kan rijden. Lijkt ook een beetje op de symptomen van een versleten bobine. Mijn ervaring is alleen dat het wat langer duurt dan een paar seconden om weer te kunnen starten.
Users browsing this forum: anton and 0 guests
