bevestiging achterveren
Postby dimitri » Sun Mar 11, 2012 3:54 pm
Hallo,
Heb mijn frame terug van de zandstraler en ga nu aan de gang met zachtjesaan opbouwen.
Ik stuit echter op een probleem. De bevestiging van de achtervering zit in de weg voor mijn spatbord. Er komt een Ural spatbord op en die moet tot tegen de twee buizen van het achterframe.
Zoals op de foto's te zien ziet hier een stuk draadeind gelast maar dit lijkt niet erg orgineel. Dit laatste hoeft ook niet maar ik vraag me af of het geheel sterk genoeg is als ik het draadeind er tussen uit slijp en de veren met twee vastgelaste boutjes vastschroef.
Heeft iemand een duidelijke foto hoe het er eigenlijk uit hoort te zien?
Verder ook een begin gemaakt aan de motorophanging. Op de achterbrug ga ik twee platen lassen met daarin sleufgaten waar ik deze ophanging aan vast bout. Kan ik in de toekomst van blok veranderen zonder gelijk aan de achterbrug te hoeven lassen en kan ik eenvoudig terug.
Misschien nog iets verzinnen om de motorsteun de motor aan de voorkant te laten meedragen. Zoiets zoals Tollebom.
gr,
Re: bevestiging achterveren
Postby Michiel » Sun Mar 11, 2012 9:59 pm
achterveer ophanging is origineel zo, enkel het draadeind niet. Bouten erop lassen of gewoon een gat boren en een moer aan de achterkant.
L41 bakbrommer racing
Michiel
Postby mano » Mon Mar 12, 2012 10:22 pm
weet niet wat je verder gaat verbouwen, maar als je je frame aardig orgineel laat is het in ieder geval verstandig de twee buisjes te verstevigen, daar waar ze nog wel eens willen breken net achter de zadelpen. dus bijvoorbeeld een diagonaal balkje van de zadelpen naar de twee buisjes.
Postby Reinier » Tue Mar 13, 2012 1:56 pm
dat draadeind kan je gewoon verwijderen lijkt me, dat stuk ertussen voegt weinig toe aan de stevigheid.
Postby dimitri » Tue Mar 13, 2012 8:06 pm
Duidelijk.
Ga de troep eraf slijpen en met (vastgelaste) bouten bevestigen. Ook bedankt voor de tip over het afbreken.
Breken de buizen ook op straat of alleen bij het racen?
Anyway ga het verstevigen.
gr,
Postby Harry Huizing » Tue Mar 13, 2012 11:24 pm
wanneer de boel nog es in onderdelen van de hand gaat heb ik wel belang bij het achterwiel
Postby dimitri » Wed Mar 14, 2012 7:41 am
Bedoel je het crosswiel op de foto?
Die ga ik nl niet gebruiken.
Postby Harry Huizing » Wed Mar 14, 2012 12:31 pm
ahaa en is het compleet in de aanbieding
Postby dimitri » Thu Mar 15, 2012 8:18 pm
Is niet compleet. Remanker (of hoe dat ding heet) ontbreekt. Als je aan de rest wat hebt kun je het, als je een keer in de buurt bent, ophalen.
Ziet er zo uit.
What joe see is what joe get.
Postby dimitri » Thu Mar 15, 2012 8:25 pm
En heb ook nog een stuur en een tankje te geef.
Van het stuur sloop ik het gashendel nog af.
Weet niet of het orgineel Batavus, Gazelle of Apollo is maar zat op mijn brommer toen ik hem kocht.
Tankje ziet er brak uit maar is vlgs mij nog redelijk bruikbaar. Nagenoeg geen roest aan de binnenzijde. EN de dop zit erop (op de foto slecht zichtbaar).
Ben redelijk vaak in Utrecht.
Return to frame
