achterwiel
Waar rij ik eigenlijk op rond ? Waar staat het framenummer ?
achterwiel
Postby Harry Huizing » Fri Jun 08, 2012 7:00 pm
ik kreeg vandaag een apollo/minarelli achterbrug en een 18 inch achterwiel toegestuurd en met het verzoek er een zundapp blok pasklaar in te zetten
maar ik heb zo mijn bedenkingen bij het achterwiel , de asdikte is namelijk twaalf millimeter en het tandwiel is maarrrr 38 tands
wie kan mij meededelen om wat voor achterwiel het gaat en of het uberhaupt zin heeft om met dit exemplaar door te gaan
Re: achterwiel
Postby NIX » Fri Jun 08, 2012 11:41 pm
Honda comstar wiel. Zo te zien van een MBX of een heel licht motorfietsje.
Re: achterwiel
Postby Harry Huizing » Sat Jun 09, 2012 7:59 am
aha , dank voor replay , motte we bij de Honda dealer zijn voor een grotere tandwiel
Re: achterwiel
Postby Reinier » Sat Jun 09, 2012 9:40 am
ik heb dat wiel ook gehad, geen sterk wiel naar mijn ervaring.
=kaput
Re: achterwiel
Postby Harry Huizing » Sat Jun 09, 2012 11:38 am
ja , voor een apollo bakbrommer is een robuuster wiel wenselijk , wanneer iemand een wieltje weet
post het maar gauw voor je het vergeet
Re: achterwiel
Postby Amro » Sat Jun 09, 2012 3:19 pm
Mijn achterwiel vind ik nog steeds een gouden vondst; Van een Laverda 125cc motorfietsje 18 inch, grote trommelrem, 15 mm achteras en standaard pas voor KS80 achtertandwiel omdat Laverda zundappblokjes gebruikte. Met een kleine aanpassing passen Derby Sendai achtertandwielen voor de kleinere maatjes....
Re: achterwiel
Postby Harry Huizing » Sat Jun 09, 2012 7:36 pm
ja een asdikte van 15 mm is welhaast een must , in mijn eigen apollo zit een standaard 19 inch achterwiel die van de naaf af nieuw is opgebouwd met een iets bredere velg en dat gaat tot nu toe ook naar wens
Re: achterwiel
Postby Reinier » Tue Jun 12, 2012 7:49 pm
ik zocht toen ik opzoek was naar een nieuw achterwiel, naar een gietijzeren wiel. en dat bevalt heel goed.
ik heb een yamaha RD350 gullspeed?? achterwiel, die je ook bij heel veel andere motorfietsmodellen ook van andere merken ziet. kennelijk populair, en misschien ook wel sterk en goed ;-)
Re: achterwiel
Postby Harry Huizing » Tue Jun 12, 2012 8:57 pm
wanneer iemand een 15 mm. apollo as heeft die niet krom is wil ik eens proberen om het honda achterwiel te vermaken van 12 naar 15 mm. asdikte , als kogellager gebruik ik dan de 6202 en dan vul ik de lagerruimte tussen aluminium naaf en lager op met 1 mm. plaatijzer dan heb je namelijk weer dezelfde omvang van de 6301 die er nu inzit , me dunkt dat dat wel te doen moet zijn , en ik heb wel een 15 mm. boor om de remanker plaat op maat te boren middels de kolomboormachine
Re: achterwiel
Postby irmin » Wed Jun 13, 2012 10:38 am
Ik heb 12 jaar met een rd50 wiel met 12mm achteras gereden en gecrosst. Als je een fatsoenlijke as koopt kan dat best. Heb idd wel eens de as moeten vervangen, maar het viel ne nog alles mee.
Return to Wat is het ?
