koppeling c50
koppeling c50
Postby knorrepot » Tue Sep 18, 2012 9:24 pm
Vraagje over de koppeling van een c50, nieuw type blok.
Ik heb het blok open gehaald na een vastloper omdat er geen olie door het blok liep. Het blok had erg lang stil gestaan en had blijkbaar moeite met wakker worden. Olieprobleem is inmiddels opgelost.
Toen zag ik dat de koppeling niet zo lekker in elkaar zat. De moer waarmee hij op de krukas zit zat een beetje los en toen ik de koppeling eraf haalde, zag ik dat de borgclip/ring die de boel bij elkaar houd, er niet helemaal goed in zat (achterkant van de koppeling, grote ring/veer die achter de puntjes van het huis ligt). Hij zat voor de helft achter de puntjes, de andere helft niet. Dit heb ik beter in elkaar gedrukt en verder niets verandert. De koppeling wil nu niet ontkoppelen tijdens het schakelen en ook niet bij stationair draaien. Dit deed hij voorheen wel prima.
De koppeling maar even afgesteld, was ook nodig. Nu ontkoppelt hij een beetje met schakelen, maar nog niet genoeg (schakelt soms niet, maakt herrie/schokje). Het stilstaan met draaiende motor in een versnelling lukt nu alleen als ik het schakelpedaal ingedrukt houd?! Als ik dan met mijn voet op het pedaal gas geef, rijd hij direct weg, alsof alles normaal is. Als ik het pedaal loslaat na het inschakelen in zijn 1, dan slaat hij af.
De centrifugaalfunctie werkt dus alleen als je de koppeling bedient en het ontkoppelen om te schakelen werkt nog steeds niet lekker.
Maar weer uit elkaar gehaald en de koppeling nu ook helemaal uit elkaar. Lijkt niets mis mee. Weer netjes in elkaar en getest, zelfde verhaal....
Stel ik hem verkeerd af? Heb ik iets verkeerd in elkaar gezet (bediening via pookje) of is er iets stuk? Wat denken jullie?
Re: koppeling c50
Postby irmin » Wed Sep 19, 2012 7:55 pm
klinkt als afstelling.
Hoe ik het altijd doe is als volgt: ik blijf net zo lang beetje bij beetje aan de stelbout draaien totdat ik met kickstarten door de koppeling slip. Dan draai ik 'm een kwart terug.
Re: koppeling c50
Postby knorrepot » Thu Sep 20, 2012 9:47 pm
Ja dat klinkt logisch, maar ik stel nu alle vrije slag eruit, veel strakker kan hij niet, en dat zou hij denk ik wel moeten om het probleem op te lossen. Als ik hem strakker zet (morgen even proberen) zal het druklager altijd onder druk staan en meedraaien, zou dat niet gaan slijten? Stel jij de stelbout zo strak dat je door die weerstand (=koppelingveerdruk) heen draait en dus alle vrije slag eruit haalt?
Misschien ben ik veel te voorzichtig...
Re: koppeling c50
Postby NIX » Sat Sep 22, 2012 1:20 am
Klinkt alsof de koperen bus op de kruktap vernieuwd moet.
Re: koppeling c50
Postby knorrepot » Sat Sep 22, 2012 9:41 pm
Die tussen het tandwiel die de versnellingsbak aandrijft en de krukas?
Die is bij mij van staal. Wat is er mis mee? Platgeknepen met koppelings aandraaien?
Re: koppeling c50
Postby NIX » Sun Sep 23, 2012 7:26 pm
Zo klinkt het wel een beetje. Check of je probleem overgaat als je de boel daar losdraait.
Re: koppeling c50
Postby steckelfisch » Sun Sep 23, 2012 7:48 pm
Hier op marktplaats iemand die semi-automaat koppelingen aanbiedt.
http://link.marktplaats.nl/594763614
Misschien heeft ie wel wat je nodig bent.
Gert-Jan
Re: koppeling c50
Postby knorrepot » Tue Sep 25, 2012 9:17 pm
ja dat klinkt goed, ik heb alleen een nieuw type, en dat is toch net weer even anders. \
Met dat losdraaien, bedoel je daar de centrale moer mee die waarmee de koppeling op de krukas vast zit? Dan ga ik dat eens proberen, klinkt logisch..
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
