m'n apollo
Re: m'n apollo
Postby Harry Huizing » Sun Feb 24, 2013 3:22 am
een benzinekraan zou ik ook meenemen , doen !
Re: m'n apollo
Postby Giel » Sun Feb 24, 2013 2:45 pm
Zoals al gezegd is: Helm.
Giel
Re: m'n apollo
Postby mano » Sun Feb 24, 2013 9:48 pm
genoeg extra kabels maar ook extra schroeftonnetjes en afstellers e.d voor de kabels.
Re: m'n apollo
Postby Mike » Mon Feb 25, 2013 1:36 pm
Oranje hesje had ik nog niet aan gedacht. Extra bekabeling (gas en koppelings kabel al aangeschaft reserve). Iemand enig idee waar voorremkabels te verkrijgen zijn? Zonder ze al te veel te hoeven aanpassen? Of iemand ervaring met het aanpassen van dit soort?: Image
Ik post deze vraag ook wel even bij de andere topic over remmen,. Waar hij eigenlijk thuishoort :roll:
ImageApollo - Zaanstad
Mike
Re: m'n apollo
Postby arno » Mon Feb 25, 2013 10:55 pm
Oog eraf knippen, lengte aanpassen van de binnen- en/of buitenkabel, schroeftonnie(net als mano heb) d'r op schroeven en gaan..
Tip voor knippen als het met de hand niet lukt: kabel tussen bekken van de nijptang klemmen, ene bek op een betontegel of stoeprand en op de andere bek ram je een hamer.
Zo kun je trouwens ook je kettingschakels los krijgen, maar dan zet je de tang tussen het plaatje en de schakel
Of je neemt een kettingpons mee..
arno
Re: m'n apollo
Postby bart beekhuizen » Sat Mar 02, 2013 11:31 pm
neem een blok mee, en een exta ontsteking. als je ketting een keer er afloopt dan is de pickup gelijk kapot. je hebt net als ik een yamaha rd350 wiel, 18".
heidenau k60 is een goede goedkope band met grip in de modder en fijn op het asfalt.
heb m ook onder de bmw r80 en bevalt prima.
zet wel een binnenband of neem die mee, die kan je namelijk zelf plakken. 2 goede grote bandenlepels is dan wel een pré. neem een grote jerrycan met water mee, word nogal eens vergeten. verder een ehbo doos. en rezerve benzine en olie. en een oude pizza doos, daar kan je prima nood pakkingen van knippen. ik heb wel eens een krukas staan wisselen langs de kant van de weg.
zorg dat je zadel en zithouding echt goed is, zodat je er fijn 5 uur op kan zitten, anders ben je na 3 dagen gebroken. vergeet een goed zaklampje en lucifers niet. neem niet teveel onzin gereedschap mee, als er niets met sleutel 14 vast zit neem hem dan niet mee.
Re: m'n apollo
Postby Reinier » Sun Mar 03, 2013 3:26 pm
Wat mij hadden:
- Extra blok (waren we vorig jaar vergeten en dat hebben we geweten!!)
- Gereedschap, met als opmerking dat we daar volgende keer een betere selectie in maakten
- Lampjes en dat soort onzin
- Extra ketting en alles wat nodig is om dat er goed op te krijgen
- Slangklemmen, aantal stevige, heel handig voor sommige noodreparaties!
- Wat olie
- 5 liter benzine die regelmatig ons heeft gered of voorkomen heeft dat we 30/40 km moesten omrijden
- Gezond boeren verstand en een glimlach kom je heel ver mee
- loctite, WD40, Remreiniger en nog wat van dat soort goedjes
Groeten
Reinier Holst
Re: m'n apollo
Postby dimitri » Sun Mar 03, 2013 6:30 pm
Niets van bovenstaand als je de bestemming verandert richting het (voormalig) oostblok.
Een (bij voorkeur volle) fles vodka of slivo helpt je dan een heel eind.
gr en fijne vakentie,
Re: m'n apollo
Postby Mike » Sun Mar 03, 2013 7:52 pm
Mooi, Thanks voor een aantal bruikbare tips!
@bart beekhuizen, het is een Honda CB450 s achterwiel, (voor de mensen die hem ook willen gebruiken in een apollo achterbrug: Het past nèt aan:P )
:lol:
-pizzadoos
-Vodka
Mike
Re: m'n apollo
Postby Reinier » Sun Mar 03, 2013 9:46 pm
Met achterremmerij en alles aangesloten?
Users browsing this forum: mystic and 1 guest
