kabelboom kleurtjes ed aansluiten
Postby andor » Wed Jun 12, 2013 5:00 pm
ik ben bezig een bami blokje in te bouwen
maar er zit nogal een berg electronica aan geprutst.
graag wil ik de hele berg eraf gooien en opnieuw opbouwen zonder onzin als alam en starten met afstandbediening.
weet iemand waar ik de info kan vinden van alle kleuren kabels ed.
andor
Re: kabelboom kleurtjes ed aansluiten
Postby jerzeek » Wed Jun 12, 2013 5:48 pm
wat voor blokje heb je?
jerzeek
Postby andor » Wed Jun 12, 2013 6:01 pm
ik heb intussen zelf al het een en ander gevonden waar ik mee kan gaan stoeien
alle extra info blijft welkom
http://324358.forumromanum.com/member/f ... ioxid.html
http://www.rpmfactor.com/motorzone/ATV_110manual.pdf
http://www.daxforum.be/faq/motor---kabe ... a-dax.html
andor
Postby andor » Wed Jun 12, 2013 6:04 pm
staat eigelijk geen merknaam oid op het blok
het komt van een kleine quad.
110cc
vooruit neutraal achteruit automaat
startmotor (boven gemonteerd)
en dus helaas een of ander alarm aftanbediening start onzin puzzle
andor
Postby Mike » Wed Jun 12, 2013 10:02 pm
Ik heb zelf een Lifan blok en een honda aerox cdi ,. werkt PERFECT, kom je er nou niet uit met al die kleuren draadjes uit blok? laat het dan even weten. dan zoek ik even tussen me kladpapiertjes waarvoor elk draadje is!
ImageApollo - Zaanstad
Mike
Postby Mike » Wed Jun 12, 2013 10:04 pm
maar volgens mij is het/ of lijkt het verdacht veel op je laatste link.. 12v honda; Honda nt (12 Volt)
Geel = Licht
Wit = Voeding accu
Groen = Massa
Zwart/Rood = Voeding CDI
Blauw/Wit = Puls CDI
Lichtgroen/Rood = Neutraal
Mike
Postby irmin » Thu Jun 13, 2013 6:45 pm
je kan het aan de ontsteking meten met de multimeter:
1 pen aan het blok, en dan 1 voor 1 de draden aflopen;
- massa = altijd 0 ohm
- neutraal = draad die alleen 0 ohm geeft in z'n vrij
- voedinsgspoel= 300-800 ohm
- puls = 15-30 ohm
- licht = 1-5 ohm
- voeding accu = 1-5 ohm
Die laatste twee is simpel te onderscheiden: degene die het meest licht geeft als de lamp is aangesloten is voor je licht.Maar eigenlijk maakt het niet superveel uit
Wat welk pinnetje in de cdi betekent, daarvan heb ik nog onderstaand plaatje gemaakt (in vervlogen tijden) toen ik liep te knoeien met 4taktblokken onder m'n bak
Postby andor » Thu Jun 13, 2013 7:39 pm
bedankt die cdi en laadstroomregelaar plaatjes helpen mij geweldig :)
ps rijd je nu niet meer met 4takt?
andor
Postby andor » Thu Jun 13, 2013 8:12 pm
andor wrote:bedankt die cdi en laadstroomregelaar plaatjes helpen mij geweldig :)
ps wat is geel en groen bij de laadstroom regelaar?
andor
